Laufzeitfehler beim DAQmx-Assistenten
12.06.2009, 09:41
Matthäus Offline
Hallo zusammen.
Ich greife mit dem DAQmx Assistenten auf Messwerte zu, und speichere sie dann als TDMS dateien.
Gelegentlich stürtzt der DAQmx Assistent ab und gibt mir eine Fehlermeldung zurück. Die genaue bezeichnung des Fehlers kenn ich nicht mehr, aber beim nächsten mal schreibe ich mir den Fehlercode auf.
Ungefähr besagt der Fehler, dass der Assistent auf daten zugreifen möchte, die aber nicht mehr da sind.
Ich weiss jetzt nicht genau, wie ich diesen fehler beseitigen kann, da er ja nur gelegentlich und unregelmäßig eintritt.
Hat jemand eine idee, wie ich den Fehler vermeiden kann
Matthäus
12.06.2009, 09:42
Lad' mal Dein VI hoch.
12.06.2009, 09:58
Matthäus Offline
Hallo.
Hier ist die VI.
Ich verwende LabVIEW 8.5
Ich hoffe dass die VI nicht zu unübersichtilich ist.
Matthäus
Sonstige .vi  KSS_Versuch_26_5_09.vi (Größe: 891,55 KB / Downloads: 270)
12.06.2009, 18:42
Also da blicke ich (ohne längere Einarbeitungszeit) nicht mehr durch. Außerdem ist alles voller Express-VIs. Kannst Du das Problem irgendwie eingrenzen und nur das Wesentliche hochladen? Ansonsten warten wir lieber mal auf die Fehlernummer. Wink
' schrieb:Ich hoffe dass die VI nicht zu unübersichtilich ist.
12.06.2009, 18:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Die Fehlerbeschreibung hört sich so an, als ob der Puffer der Karte nicht schnell genug ausgelesen wird. Vielleicht einfach mehr Messwerte auf einen Schlag abholen. Und warum speichrst du eingentlich einmal mit Express und einmal konventionell?
Gruß Julius
Tipp
12.06.2009, 19:35
ImExPorty Offline
Hallo Matthäus,
als Idee für zukünftige VI's
hat den Vorteil das es programmatische Anpassungen erlaubt
12.06.2009, 20:23
ImExPorty Offline
Hallo Matthäus,
soll hier wirklich LV die Entscheidung überlassen bleiben, wie oft die Schleife ausgeführt wird
12.06.2009, 21:13
ImExPorty Offline
Hallo Matthäus,
der Selektor dieser einfachen Zustandsmaschine könnte als Typendefintion realisiert werden
damit bei Erweiterungen die manuelle Anpassungen der Selektor-Kopien entfällt
12.06.2009, 22:05
ImExPorty Offline
zum Abschluß noch den aktuellen "Aufräum"-Stand, jetzt geht's Badewanne_2_2
Lv85_img
Sonstige .vi  Matth_us_KSS_Versuch_26_5_09_opt.vi (Größe: 891,89 KB / Downloads: 322)
PS: den ein oder anderen Error-Cluster könnte man noch nutzen, den Melder schließen, die Startsequenz optimieren und die 0-Abfragen vereinfachen, automatische Typenumwandlungen vermeiden (und klappt das Dateien löschen wirklich immer wie gewünscht?)
viel ErfolgTop1
16.06.2009, 09:40
Matthäus Offline
euch allen vielen dank für eure mühe.
Dies ist halt mein erstes LAbview-programm und deswegen ist es halt so zusammengeworfen.
ICh müsste jetzt mal eure ideen anschaun und versuchen in mein programm einzubauen.
Dir ImExPorty danke ich für die optimierte version. mal schauen ob die besser funktioniert.
gruß
matthäus
  DAQ Assistenten umschreiben markus.markus 5 6.576 14.08.2016 23:56
Letzter Beitrag: markus.markus
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 10.245 02.02.2016 15:31
  Integration eines DAQ-Assistenten in VISA-VI Prama 10 11.082 15.03.2013 15:09
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 8.954 24.09.2012 18:13
  Gleichzeitig Messen und Generieren von Signalen mit EINEM DAQ-Assistenten? Kriz 5 7.881 05.07.2012 12:58
Letzter Beitrag: Kriz
  Fehler beim Sensorauslesen mit DAQmx schbeddi 3 6.745 04.08.2010 21:41
Letzter Beitrag: A.Berndsen
