Mit DAQmx STOP TASK warten bis periode zu ende
04.06.2009, 19:05
SteffenSI Offline
ich gebe ein periodisches Signal aus, dessen Amplitude, Frequenz etc der Benutzer waehrend dem laufendem Betrieb aendern kann.
dieses signal wird auf meiner karte (pci 6221) onboard gespeichert und regeneriert.
wenn der nutzer nun die eigenschaften des signals aendert, so stoppe ich meinen task mit DAQmx STOP TASK, schreibe das neue Signal, passe die clock an das waveform an und starte den Task wieder.
nun stimmt natuerlich die phase, in dem moment wenn ich das signal stoppe und die phase des neuen signals in der regel nicht ueberein, was ich gerne aendern moechte, sodass ein mehr oder weniger fluessiger uebergang zu dem neuen signal moeglich ist.
wie kann ich das machen?
Viele Gruesse,
Steffen
05.06.2009, 11:01
Hilft Dir das folgende Bsp. (aus dem Example-Finder)?
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_On_Board_Regeneration.vi (Größe: 27,29 KB / Downloads: 370)
Lv86_img
Sonstige .vi  Waveform_Buffer_Generation__multi_.vi (Größe: 21,44 KB / Downloads: 322)
Lv86_img
08.06.2009, 11:00
SteffenSI Offline
' schrieb:Hilft Dir das folgende Bsp. (aus dem Example-Finder)?
Mmh, ich glaube nicht. Also ich habe mir die Beispiele auch angeschaut. Aber in all den beispielen wird ja stets nur ein Signal generiert und geschrieben. Wenn ich nun ein neues Signal schreiben moechte (hierzu muss ich das entsprechende vi ja neu starten) stellen diese VIs ja nicht sicher, das das neue und das alte Signal mit ihren Ein- und ausgangsphasen uebereinstimmen, oder?
Gruesse Steffen
08.06.2009, 12:09
Mist. Ich habe das falsche Bsp. hochgeladen.Wall
Ich meinte dieses hier (Non Regeneration). Das SubVI kannst Du aus meinem ersten Post nehmen.
Sonstige .vi  Cont_Gen_Voltage_Wfm_Int_Clk_Non_Regeneration.vi (Größe: 28,69 KB / Downloads: 392)
Lv86_img
14.06.2009, 19:28
SteffenSI Offline
Super, vielen Dank Markus!
  Arduino Periode messen Fuchs 9 12.207 22.09.2023 06:53
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 8.877 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 4.281 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 8.501 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 4.202 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 14.104 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
