Tabelle: ganze Zeile markieren und Spalten unsichtbar machen?
05.05.2009, 14:42
Suivi123 Offline
ich möchte gerne, dass, wenn man in der Tabelle eine Zelle anklickt, die ganze Zeile markiert ist. Momentan habe ich die Eigenschaft "SelGröße" so hoch gesetzt, dass alle Zellen rechts der angeklickten Zelle markiert werden. Kann ich auch die ganze Zeile markieren? Ich meine damit nicht farbig markieren, sondern diesen blauen, dünnen Markierrahmen, der kommt, wenn man eine Zeile anklickt.
Nummer zwei:
Aufgrund der Unübersichtlichkeit bei einer Tabelle mit recht vielen Spalten möchte ich gerne ein paar Spalten unsichtbar machen. Am besten auf Doppelklick. Geht so etwas? Oder soetwas ähnliches?
Suivi dankt euch!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
05.05.2009, 15:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
NR.1:
schau mal ob dir das weiterhilft.
Lv82_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 14,42 KB / Downloads: 643)
LG
Torsten
05.05.2009, 15:23
TSC Offline
LV 2018 SP1
NR.2:
man könnte die Spaltenbreite auf 0 setzen, aber wie willst du die Spalte später wieder einblenden?
LG
Torsten
05.05.2009, 16:10
Suivi123 Offline
Hallo!
Ich danke dir für dein super Beispiel. Das werde ich verwenden.
Problem zwei gehe ich jetzt einfach mal so an, dass ich die Spaltenbreite auf 0 setze, vielleicht mittels einem Button. Und wenn man den dann nocheinmal klickt, wird die Spaltenbreite wieder normalisiert.
05.05.2009, 17:35
Hast Du Dir auch schon mal die "Multicolumn Listbox" angeschaut?
07.05.2009, 09:26
Suivi123 Offline
Hallo Y-P,
ich werde sie mir mal genau anschauen, ich lerne immer gerne dazu.
Bei deinem Namen musste ich an ein seltsames Getränk denken Wink-2
Ich habe noch eine Frage und wollte nicht schon wieder einen neuen Thread eröffnen.
Wieder Tabelle. Sad Ich habe eine bestimmte Anzahl beschrifteter Spalten, aber man kann leider nach rechts darüberhinausscrollen mit der Bidllaufleiste. Dann erscheinen rechts daneben leere Spalten.
Warum ist das so? Links sind ja auch keine leeren Spalten. Was kann ich dagegen tun?
Danke!
07.05.2009, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2009 18:19 von jg.)
' schrieb:Warum ist das so? Links sind ja auch keine leeren Spalten. Was kann ich dagegen tun?
Wahrscheinlich, weil wir in Westeuropa (und vielen anderen Teilen der Welt) von links nach rechts schreiben. Schau dir mal beliebige Tabellenkalkulationsprogramme an, da ist das nicht anders.
Verhindern: z.B. Scrollbar deaktivieren, wenn du ihn nicht brauchst?
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 22.498 24.08.2018 06:38
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 8.233 11.07.2017 07:58
  Trennbalken bei Ausführung unsichtbar Lucki 2 4.877 21.05.2015 12:39
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.737 28.03.2015 15:09
  String markieren TDO 2 5.598 23.03.2015 10:27
Letzter Beitrag: TDO
  "Unbenannt"-Spalten in TDMS-Datei zig 13 14.172 03.10.2014 10:25
Letzter Beitrag: zig
