LAbviewprojekt-Anwendung
05.05.2009, 09:14
LABVIEW_NEU Offline
ist es eigentlich Möglich, wenn ich aus einem Projekt eine Anwendung mache, diese auf einem Rechner zu starten, der auf dem kein LabVIEW installiert ist?
05.05.2009, 09:22
kpa Offline
88***
Hallo LabVIEW_NEU,
Application-Builder ist das Stichwort. Ist bei der Professional Version dabei oder man muss ihn extra anschffen.
kpa
05.05.2009, 09:24
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
Zumindest die LV Runtime muss installiert sein.
05.05.2009, 09:33
LABVIEW_NEU Offline
Ja, die Anwendung habe ich mit "Applikation erzeugen.." gemacht. Funktioniert aber nicht auf anderen Rechnern.
Folgender Fehler kommt beim Starten:
Wie kann ich das trotzdem zum laufen bekommen?
05.05.2009, 09:47
schrotti Offline
2009 - 2011
Du musst die Runtime installieren. Wenn du einen Installer baust kannst du sie dazu packen.
Siehe auch:
http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:4.28.5000/
Gruß Julius
Tipp
05.05.2009, 10:21
LABVIEW_NEU Offline
Danke. Ich werde es versuchen...
  Configfile in Anwendung integrieren flattervieh 4 8.620 03.02.2012 10:19
Letzter Beitrag: flattervieh
  LabVIEW10 Anwendung Firewallmeldung wernerIBN 5 7.510 01.07.2011 10:08
Letzter Beitrag: wernerIBN
  TDMS lesen funktioniert in exe Anwendung nicht klaju 1 5.378 13.10.2009 22:36
  exe-Anwendung und Hardware-NI-wechsel Hubert 3 5.514 13.10.2009 16:37
  Anwendung passwortgeschützt H_S 3 5.643 27.08.2009 08:56
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  ausführbare Anwendung mit Laden von Configdateien ben8119 4 5.833 25.09.2008 09:41
Letzter Beitrag: ben8119
