Serielle Schnittstelle Zeichen mit Pause übertragen
27.01.2009, 10:22
WernerS Offline
8.4
ich bin Neuling bei LabVIEW und habe schon das erste Problem.
Ich muss einen String an ein Gerät über die RS232 übertragen und zwischen jedem Zeichen eine kleine Pause (50ms) machen. Im Terminalprogramm kann ich das einstellen. Wie geht das mit LabVIEW?
WernerS
27.01.2009, 10:52
Deinen String zerlegen und die einzelnen Zeichen an VISA-Write übergeben. Dann nach jedem VISA-Write noch eine Verzögerung und fertig. Big Grin
27.01.2009, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 10:52 von Y-P.)
... und noch was: Bitte Profil_ergaenzen: LabVIEW 8.4 gibt's nicht!
' schrieb:Deinen String zerlegen und die einzelnen Zeichen an VISA-Write übergeben. Dann nach jedem VISA-Write noch eine Verzögerung und fertig. Big Grin
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.683 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.975 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.721 28.09.2017 12:13
  Command Zeichen eingeben AndiPTB 1 5.677 08.09.2014 09:32
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.073 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.476 01.10.2013 10:38
