VI aufräumen
21.01.2009, 13:27
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
VI aufräumen
hab mal nen paar Fragen wie ihr so am besten euere VIs sauber und ordentlich haltet.
Habe bisher häufig schonmal "CleanUp Dieagramm" gewählt um er erstmal halbwegs sauber zu haben und damit ich nich auf jeden Wire klicken muss um ihn neu zu verlegen...
Jetzt habe ich nur das Problem das ich nen Rech großes Prog mit vielen Cases und State machine habe und da produziert die Funktion "CleanUp Dieagramm" nur noch Müll. Habe eignetlich bei allen Cases auch gewählt das die größe fest ist, aber sie werden leider trotzdem vergrößert :-(
Gibt es ne Funtion oder ne Einstellung für "CleanUp Dieagramm" das lediglich die Wires neu gezogen werden und die Objekte nicht verschoben werden?
Würd mich über ne Antwort freuen
LG
Wulfi
21.01.2009, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009 13:43 von Y-P.)
VI aufräumen
Meine Erfahrung mit "Clean Up Diagram" ist, dass das für kleine, überschaubare Progrämmchen recht gut klappt, aber sobald es etwas verzweigter und komplexer wird, wirst Du damit nicht glücklich.
Mein Tip (für die Zukunft): Programmiere von Beginn an sauber und nach den Richtlinien (von rechts nach links, von oben nach unten, Kreuzungen vermeiden,....), dann hast Du das Problem nicht. Ich verwende "Clean Up Diagram" nur für kleine Beispielprogrämmchen.
21.01.2009, 13:43
VI aufräumen
' schrieb:hab mal nen paar Fragen wie ihr so am besten euere VIs sauber und ordentlich haltet.
Nachträglich: Kannste vergessen...
Also gleich ordentlich von links nach rechts coden, nicht mehr als eine Bildschirmseite (1280x1024) pro Blockdiagramm, möglichst wenig Kreuzungen...
21.01.2009, 13:44
VI aufräumen
' schrieb:...von rechts nach links...
Nanana...Tongue
21.01.2009, 13:44
VI aufräumen
.... noch was: Wenn's zu groß wird, dann verwende SubVIs.
' schrieb:Meine Erfahrung mit "Clean Up Diagram" ist, dass das für kleine, überschaubare Progrämmchen recht gut klappt, aber sobald es etwas verzweigter und komplexer wird, wirst Du damit nicht glücklich.
21.01.2009, 14:26
Wulfi Offline
45xxx
VI aufräumen
Danke für die schnellen Antowrten.
Eigentlich schreibe ich meine Progs auch von oben nach unten und links nach rechts.
Aber wenn man mal was neu einfügt und die anderen Sachen verschiebt, würde ich irgendwie gerne eine Funtktion starten, die nru den effekt hat als ob ich auf jeden Wire mit rechts klicke und wähle "cleanup wire". Es soll also nur alles verbindungen neu gezogen werden, aber keine Elemente verschoben werden.
21.01.2009, 19:00
VI aufräumen
' schrieb:Hi,
LG
Wulfi
Dass mit dem Cleanup auf nur einen Teilbereich des BD, das war mein allererster Wunsch an diese Funktionalität. Habe ich damals auch gleich hier im Forum gepostet. Auf LAVA ist dieser Wunsch auch schon geäußert worden. Vielleicht wird's was in der nächsten Version, momentan geht es leider noch nicht.
21.01.2009, 22:10
VI aufräumen
Ups.... BlushBig Grin
' schrieb:Nanana...Tongue
22.01.2009, 09:41
Wulfi Offline
45xxx
VI aufräumen
' schrieb:Dass mit dem Cleanup auf nur einen Teilbereich des BD, das war mein allererster Wunsch an diese Funktionalität. Habe ich damals auch gleich hier im Forum gepostet. Auf LAVA ist dieser Wunsch auch schon geäußert worden.
Na gut, dann stehe ich mit dem Wunsch zumindestens schonmal nicht alleine da und bin nun ein wenig schlauer...
22.01.2009, 11:18
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
VI aufräumen
' schrieb:Na gut, dann stehe ich mit dem Wunsch zumindestens schonmal nicht alleine da und bin nun ein wenig schlauer...
ganz ehrlich: ich mach das alles von Hand gerade. Krumme Drähte komm'n mir nich ins Haus - äh - Blockdiagramm ...
  Blockdiagramm aufräumen Kubi1 15 11.853 14.06.2016 16:31
  Funktion Diagramm aufräumen macht komische Sachen Hasenfuss 5 7.355 01.02.2013 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Projektmanager: Projekt händisch aufräumen dimitri84 2 5.472 14.01.2012 14:11
Letzter Beitrag: dimitri84
  Speicher aufräumen erzwingen? cabua 2 9.859 20.08.2009 18:06
  kann mir bitte jemand mein vi mit der Automatik aufräumen? hans_p 5 5.924 28.05.2009 18:44
Letzter Beitrag: hans_p
  Alles Aufräumen Claudius 2 5.469 20.06.2005 11:22
Letzter Beitrag: Claudius
