Devices an seriellen Port abfragen
19.01.2009, 11:30
skywalker Offline
2020
ich habe am einem PC neun serielle Schnittstellen. Wie kann ich jetzt abfragen, an welcher dieser ein Gerät "hängt"?
Mit dem VI "Is Port Connected" funktioniert das nicht, da dieses nur mit LabVIEW-Treibern arbeitet.
Welche Möglichkeiten hab ich?
19.01.2009, 11:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Ich bin mir nciht sicher ob es dich weiter bringt, aber unter
Funktionen -> Instrumenten I/O -> VISA -> VISA: Fortgeschritten
gibt es ein VI mit dem Namen "VISA: Ressource finden".
Bei mir spuckt es ein String-Array mit folgenden Einträgen aus:
POS: VAL
0: ASRL1::INSTR
1: ASRL3::INSTR
Was so ziemlich dem COM-Ports entspricht, an denen bei mir was angeschlossen ist.
LG
Torsten
19.01.2009, 12:28
skywalker Offline
2020
Das VI Ressource finden kenn ich. Das listet dir alle Schnittstellen auf, die
am PC vorhanden sind.
Ich aber will eine Abfrage über alle diese vorhandenen Schnittstellen, welche mir zurück gibt,
ob daran eine device angeschlossen ist.
D.h. ich will wissen, ob an COM1 und COM2 die Geräte hängen oder an COM3 und COM4 ....
19.01.2009, 12:33
Geht nicht direkt. Du musst ein Befehl (z.B. Seriennummer abfragen) zum Gerät abschicken und die Antwort auswerten. Oder wenn das Gerät ständig irgendwelche Daten sendet einfach etwas einlesen (mit einem bestimmten Timeout) und auswerten.
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 9.408 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.852 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 6.754 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 7.355 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 8.777 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 8.517 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
