Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden
14.11.2010, 17:16
BMTstudent Offline
98xxx
ich hänge gerade an einem scheinbar trivialen Problem fest. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen:
Ich habe auf meinem FPanel mehrere LEDs als Bedienelemente. Je nach dem, welche der Benutzer betätigt, sollen verschiedene Operationen ausgeführt werden. Diese wiederum sollen in einer Case-Struktur stehen. Wenn also LED 1 aktiviert wurde, wird im Blockdiagramm Case 1 aktiviert.
Allerdings find ich gerade kein einfache Methode, die vielen Bedienelemente sinnvoll mit dem einen Fragezeichen der Case-Struktur zu verbinden.
Eventuell kann ich mir vorstellen, als Zwischenschritt noch ein Enum-Element im Blockdiagramm einzufügen, aber dann müsste das wiederum sinnvoll mit den Elementen verbunden werden.
PS: Das ganze sollte natürlich so gestaltet sein, dass bei keiner oder mehrfacher Auswahl nicht gleich das Programm ins Straucheln gerät, sondern einfach nichts machtSmile
Gruß, und ein schönes Restwochenende
14.11.2010, 17:27
Matze Offline
7xxxx
auf Anhieb fällt mir folgende Lösung ein: Du erstellst aus den Buttons ein boolsches Array und wandelst das in eine Zahl.
Die Zahl spiegelt den Status der Buttons wieder von einer 4-Bit-Zahl (Binär).
So kannst du in der Case-Struktur auf die einzelnen Buttons reagieren, aber auch auf die Kombination verschiedener, falls du das benötigen solltest.
Auch ist es problemlos für weitere Buttons erweiterbar und recht flexibel.
Ein Beispiel ist angehängt.
Sonstige .vi  bool.vi (Größe: 9,13 KB / Downloads: 398)
Lv85_img
Matze
14.11.2010, 17:44
BMTstudent Offline
98xxx
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Dann werd ichs auch so machen.Smile
Hatte zunächst bedenken, ob das Programm nen Fehler meldet, wenn ich nich alle Cases vorinitialisiere. Aber wie ich gerade überprüft hab, wird bei Zahlen für die kein Case existiert "0,Voreinstellung" angewählt. Damit kann ich also leben.
DankeSmile
14.11.2010, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2010 17:52 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Genau das bedeutet die Option "Voreinstellung". Diese wird aufgerufen, wenn am Eingang der Case-Struktur etwas anderes anliegt als in den Cases definiert (vielleicht aus anderen Programmiersprachen als Else-Zweig bekannt).
Die Voreinstellung kannst du auch manuell auf einen anderen Wert setzen.
Die 0 tritt auf, wenn kein Schalter gewählt ist. D.h. diese könntest du ggf. zukünftig brauchen.
Lege hier z.B. einen Case mit Wert "-1" an (dieser kann durch keine Schalter-Kombination auftreten), klicke mit der rechten Maustaste auf die "-1" und wähle "als Standard festlegen" (oder wie das heißt).
Dann wird der Case "-1" aufgerufen, wenn eine Kombination auftritt, die du nicht definiert hast.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.413 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.122 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.944 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.569 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.393 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 11.365 12.10.2017 17:09
