Höhere Spannungen Messen (400V)???
12.11.2008, 15:54
Koch Offline
ich habe die Aufgabe eine Frequenzmessung an einer bis zu 400 V hohen Spannung zu machen, um auf eine Motordrehzahl zu schließen. Da ich mit mit meiner Messkarte (PCI-6024E) ja nur eine maximale Spannung von +- 10V anlegen darf, werde ich wohl einen Messwandler brauchen. Ich hab schon auf allen möglichen Seiten gesucht. Hat eventuell jemand einen Vorschlag?
Ich brächte ein Teilerverhältniss von 1:100. Oder habe ich eventuell die Möglichkeit um einen Messwandler herum zu kommen??
Ich danke für eure Hilfe
13.11.2008, 08:42
http://www.lem-messtechnik.de/Wandler/Span...andler/ATVR.pdf
13.11.2008, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 12:19 von kpa.)
kpa Offline
88***
Für die Frequenz musst Du nicht die Spannung messen, der Strom tuts auch.
AC-STROMZANGENADAPTER AC-200 von Voltcraft bei Conrad für 20,95€
kpa
Edit: Die Stromzange kann bloß 400Hz, vielleicht reicht das nicht.
13.11.2008, 11:47
chrissyPu Offline
2014 PDS
muss es über Spannungen gehen? Da der Motor ja auch Strom zieht, bestünde ggf. auch die Möglichkeit, über einen Hallsensor mit entsprechender Bandbreite die Strangströme zu detektieren und dann daraus die Frequenz zu berechnen...
ch
13.11.2008, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2008 12:32 von kpa.)
kpa Offline
88***
wie groß ist der max. Strom?
kpa
http://www.mercateo.com/q?query=stromsenso...c&perpage=0
13.11.2008, 15:38
' schrieb:ich habe die Aufgabe eine Frequenzmessung an einer bis zu 400 V hohen Spannung zu machen,
Es wäre für die Profuktsuche hilfreich, wenn Du den in Frage kommenden Frequenzbereich verraten würdest..
14.11.2008, 09:24
Koch Offline
' schrieb:Es wäre für die Profuktsuche hilfreich, wenn Du den in Frage kommenden Frequenzbereich verraten würdest..
Danke erstmal für die vielen Antworten. Die Idee mit dem Stromwandler ist ganz gut wie ich finde. Muss jetzt nur noch den passenden finden. Der Frequenzbereich wird zwischen 0 Hz und 100 Hz liegen, also nix wildes. Der Maximal auftretende Strom wird bei ca. 5 A liegen.
Danke nochmal
  USB-6001 und Messung differentieller Spannungen Nilawa 2 5.329 04.07.2019 14:37
Letzter Beitrag: Nilawa
  Gleichzeitiges Lesen und Ausgeben von Spannungen - verstehe Fehlermeldung nicht Dron 9 9.880 28.02.2014 15:25
Letzter Beitrag: Dron
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 6.430 16.10.2013 08:28
  Datenerfassung für Spannungen - Einige Fragen bumbumquietsch 7 7.823 06.06.2013 16:17
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
  Analoge Spannungen erfassen + TDMS Log/Write NILVuser 1 4.831 22.08.2011 22:04
  Messung von 10 analogen Signalen (spannungen) tinnenhans 5 7.024 23.03.2011 15:57
