[Write to Spreadsheet File.vi] schneidet String bei 6 Zeichen ab
10.11.2008, 12:39
insertcoin Offline
ich speichere meine Daten über [Write to Spreadsheet File.vi]. Mein Problem ist, wenn ich einen String in ein Feld schreibe, wird der bei 6 Zeichen abgeschnitten wenn er länger ist. Durch probieren bekomm ich es einfach nicht hin, weiß jemand Rat??
Vielen Dank für jede Hilfe..
10.11.2008, 12:47
Poste mal dein VI...ich hab schon gesehen, dass bei DBL-Werten abgeschnitten wird, das liegt am "Format specifier"...aber bei Strings?!
10.11.2008, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2008 13:07 von jg.)
insertcoin Offline
ok, gemacht ..
Lv85_img
Sonstige .vi  subVi_IOHandler.vi (Größe: 22,67 KB / Downloads: 298)
10.11.2008, 13:10
Also doch Format Specifier...mach mal statt %.6f die Angabe %.10f...und lies mal die Hilfe...Rtmfx
10.11.2008, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2008 13:12 von jg.)
Tja, was erwartest du anderes, wenn du als Format-Specifier %.6f anschließt? Das bedeutet Wandlung nach Zahl mit maximal 6 Nachkommastellen. Aber dein Eingang ist ja schon ein String. Also, so wie als Default vorgeschlagen, %s als Formatspecifier verwenden und es sollte funktionieren.
EDIT: @Achim: Er hat doch als Eingang nur String-Array, da braucht er doch kein %.10f, dann wird nach 10 Zeichen abgeschnitten! %s ist die richtige Wahl!
10.11.2008, 13:43
insertcoin Offline
Oh, das war echt ein bisschen nachlässig von mir. Auf das ersichtlichste hab ich nicht geachtet, tut mir leid.
Vielen Dank für die Hilfe ..
10.11.2008, 15:36
' schrieb:EDIT: @Achim: Er hat doch als Eingang nur String-Array, da braucht er doch kein %.10f, dann wird nach 10 Zeichen abgeschnitten! %s ist die richtige Wahl!
Weiß ich doch...er sollte nur mal selber gucken, woher das kommt! Deswegen hab ich doch in meiner ersten Antwort schon auf die Strings verwiesen...
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 13.193 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  String in INI File schreiben galilio 4 9.085 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  Zeichen aus Datei entfernen Kalci 3 6.107 10.07.2014 13:48
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.781 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 13.607 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 10.486 14.01.2014 21:06
