Trigger NI USB 6216
06.10.2008, 14:10
nilux Offline
Trigger NI USB 6216
So jetzt brauche ich aber wirklich Hilfe!
Bin noch ein ziemlicher Anfänger was LabVIEW angeht. Ich möchte gerne einen Trigger Signal anzeigen und weiterverarbeiten können.
Hardware mäßig funktioniert das einwandfrei doch mit der Software da hakt es ganz gewaltig. Und das liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit an mir! Als Hardware Benutze ich NI USB-6216. Software 8.5.
Mit dem „LabVIEW Signal Express“ funktioniert es auch einwand frei wie man auf dem Bild sehen kann. Doch wie bekomme ich es in ein VI damit ich das Signal weiterverarbeiten kann. Ich brauche die Zahl. In diesem fall die 40 ms.
Danke im voraus!
07.10.2008, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2008 20:34 von jg.)
nilux Offline
Trigger NI USB 6216
Update
Jetzt kann ich endlich das sehen was auf der Leitung ich anlege. Bloß wie kann ich den Trigger Signal Messen?
Habe schon sämtliche Foren durchgeforscht und leider nichts passendes gefunden. Sad
Lv85_img
Sonstige .vi  Trigger1.0.vi (Größe: 22,38 KB / Downloads: 350)
07.10.2008, 20:45
Trigger NI USB 6216
Da niemand (außer dir) wissen kann, was du in die Definition des Trigger-Task reingesteckt hast (ist es nur ein Anschluss oder mehr...), wäre eine weitere Hilfe ziemliches Raten.
Kannst du das Task mal in LV-Code umwandeln (rechter Mausklick)!
Und schau dir mal die Beispiele im NI-Examplefinder zur Datenerfassung an.
Was meinst du eigentlich genau mit Trigger Signal? Hast du ein externes Signal, dass deine Datenerfassung triggern (sprich starten) soll?
Erzeugst du dieses mit deiner DAQ-Karte (das suggeriert der Screenshot in SignalExpress)? In diesem Fall wird wahrscheinlich gar nichts gemessen, das ist wahrscheinlich nur die theoretische Darstellung des Signals.
Zusammenfassend also: Rück mal mehr Infos raus.
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.477 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  PWM Signal, Servo, DAQ 6216 Tobias012 7 7.777 19.02.2014 16:51
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 9.626 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  NI USB-6216, DO Ansteuern AlphaDave 5 8.087 11.10.2010 15:51
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 9.227 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
