2D array durch 2 while schleifen abarbeiten
14.08.2008, 14:25
eteg Offline
hallo ich bins ma wieder :-(
also ich arbeite ein 2D array durch 2 while schleifen hab lasse darin dann ine case struktur laufen und danach das array wieder zusammenfügen über die array inizieren funktion. Leider ist die Datei die daraus entsteht viel kleiner.... weiss jemand woran das liegen könnte??????
Vielen dank im voraus bin ziemlich verzweifelt
14.08.2008, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 14:48 von IchSelbst.)
' schrieb:Leider ist die Datei die daraus entsteht viel kleiner.... weiss jemand woran das liegen könnte??????
Weil du einen Fehler auch in deinem SourceCode hast? Z.B. weil da Schieberegister fehlen? Oder eine falsche Array-Funktion verwendet wurde?
Poste mal das VI oder mach ein Bild von den While-Schleifen. Mit Code kann man leichter Aussagen machen, woran es liegen könnte.
19.08.2008, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2008 18:32 von jg.)
eteg Offline
ok hab des problemkind ma dargestellt :-) hoffe mir wird geholfen
danke
Lv71_img
Sonstige .vi  anschaune.vi (Größe: 24,57 KB / Downloads: 324)
19.08.2008, 11:04
1. Warum nimmst du keine FOR-Schleifen?
2. Warum räumst du nicht mal auf?
3. Schildere mal in klaren, ganzen Sätzen wo das Problem ist. So wie ich das sehe muss hinten die gleiche Größe wieder rauskommen...
19.08.2008, 13:26
Willst Du es so... (False-Case einfach durchverbinden)?
Sonstige .vi  array_bsp.vi (Größe: 8,6 KB / Downloads: 358)
Lv80_img
19.08.2008, 18:35
So, nach Verwendung des neuen LV8.6 Aufräumtools (ja, hier funzt es ganz gut) sieht das so aus:
Dein Fehler ist die Verwendung einer While-Schleife, bei der du als Abbruchbedingung ein konstantes True angeschlossen hast. Somit laufen diese While-Schleifen nur 1x durch (egal, was da als Autoindex angeschlossen ist). Mit dem Highlight-Tool (das Lämpchen oben in der Tool-Leiste) kannst du dir das selber schön anschauen.
Verwendung einer FOR-Schleife, wie schon vorgeschlagen, löst das Problem.
20.08.2008, 07:49
eteg Offline
vielen Dank läuft hervorragend :-)
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 13.561 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  Mehrer Dateien nacheinander abarbeiten stsp 2 6.215 16.05.2010 18:31
Letzter Beitrag: stsp
  Banales Array erstellen - Ich blick nicht durch... mctommson 9 8.670 26.03.2007 13:33
Letzter Beitrag: a-sl
  20 kHz Mehrkanal-Datei möglichst in Echtzeit abarbeiten Joe 6 11.021 24.11.2004 16:37
Letzter Beitrag: Joe
