Einzelne Werte aus einer Textdatei einlesen und vergleichen
08.08.2008, 09:03
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Bin ein LabVIEW Greenhorn und gerade dabei mich einzuarbeiten.
Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
Ich muss zwei Messreihen miteinander vergleichen und schauen ob die Werte JEWEILS übereinstimmen.
Für einen bekomme ich das hin, aber wie kann ich Werte einzelnen aus z.B. einer Textdatei einlesen und vergleichen?
Die Werte liegen z.B. in solch einer Form vor:
1. Messwerte: 11,25 13,34 45,55 etc.
2. Messwerte: 11,13 13,57 45,67 etc.
Wenn sie übereinstimmen, soll PASS erscheinen, andernfalls FAIL...
Weiß jemand wie ich das "Testergebnis PASS/FAIL" gleich mitspeichern kann?
Über Tipps, Tricks usw. würde ich mich sehr freuen!!! :-)
Gruß, Sebby
08.08.2008, 09:08
Mit einem "Spreadsheet-String to Array" kannst Du die Werte trennen. Danach musst Du nur noch die Arrays vergleichen und schon siehst Du, ob die Werte gleich sind.
08.08.2008, 09:14
Sebby2008 Offline
Vielen Dank, Markus!
Klappt das denn auch mit ner .txt Datei?
Weißt du zufällig auch wie ich die einzelnen Werte des Arrays weiter verwenden kann bzw. einzeln speichern kann?
08.08.2008, 09:21
Du kannst die Textdatei ja laden, dann hast Du die Werte auch in einem String.
Was meinst Du mit weiterverwenden und einzeln speichern?
' schrieb:Vielen Dank, Markus!
08.08.2008, 09:28
Sebby2008 Offline
Wenn ich mich eingearbeitet habe, sollen auf diese Weise bestimmte Sollwerte für ein Testprogramm
eingelesen und gespeichert werden.
Diese Sollwerte werden dann als Parameter an Testhardware gesendet und schließlich mit dem
tatsächlichen Messergebnis verglichen.
z.B. 13 Grad Neigung an einen Drehtisch senden, und testen ob das Testsystem auf dem drehtisch auch diese
13 Grad anzeigt.
Daher ist der vergleich der einzelnen werte notwendig.
08.08.2008, 10:30
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich hab mal dein Problem als Übung für mich angesehen und was gebastelt. Ist zwar nicht perfekt, aber ich denke, da sind alle Bausteine drin die du benötigst, so dass du das vi noch ein bißchen nach deinen Vorstellungen umstellen mußt.
Insbesondere das "einlesen" muß natürlich programmatisch geschickter eingebunden werden.
Da müßtest Du halt string->double konvertieren und wieder vergleichen...
PeterLv85_img
Sonstige .vi  Vgl_und_wt_spreadsheet.vi (Größe: 21,74 KB / Downloads: 306)
08.08.2008, 16:12
Sebby2008 Offline
Hi Peter,
war heute leider länger offline.
Schon mal vielen dank für dein VI!!!
Gruß Sebby
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.424 08.09.2020 11:00
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.684 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 6.309 31.07.2017 14:57
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.559 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Lesen von Werte in einer Case-Struktur patriote00 5 6.034 08.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: patriote00
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.996 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
