Unterschied zwischen DMA und Read/Write Control
30.07.2008, 20:10
Benjamin84 Offline
für meine Diplomarbeit muß ich ein verwendetes LabVIEWprogramm beschreiben welches ich für eine Crio geschrieben habe.
Dort will ich den Unterschied zwischen DMA und Read/Write Control beschreiben, doch leider kenne ich ihn nicht genau.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beim DMA greift man ja auf einen gemeinsamen Speicher zu oder ? aber was passiert bei der Read/Write Control???
Vielen Dank
30.07.2008, 21:32
Benjamin84 Offline
ich habe noch eine kleine Ergänzung zu meiner Frage. In meinem Programm greife ich z.B. über eine Invoke Method auf eine SD-Karte zu. Die SD karte ist ja auch über ein I/O-Modul an dem FPGA angeschlossen. Wie funktioniert denn bei der Invoke Method die Datenübertragung zum FPGA??
Vielen Dank
30.07.2008, 21:59
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich glaube am genauesten und fundiertesten findest du die Antwort auf die beiden Fragen im Handbuch des GeräteherstellersWink
DMA = Direct Memory Access, d.h. die Daten werden direkt in den Hauptspeicher des Controllers geschrieben --> gut wenn viele Daten in kurzer Zeit übertragen werden sollen ...
Read/Write Control = eine Funktion um einen Wert vom FPGA VI zu lesen / einen Wert an das FPGA VI zu übergeben
31.07.2008, 17:04
Benjamin84 Offline
danke,
und wie funktioniert die invoke-Methode! Denn mit der kann man ja auf I/O-Module zugreifen, welche in dem FPGA.vi garnicht vorkommen. Aber ich habe gedacht, dass ein Zugriff auf die I/O-Module nur über den FPGA möglich ist?
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 8.025 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 7.861 21.11.2013 11:38
  Unterschied DAQmx clear & stop Task gottfried 4 7.759 02.08.2011 08:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Frage: was ist der Unterschied zwischen "integrierte Timing-Quelle verwenden" und "Anschluss für Timing-Quelle verwenden wlan 4 6.924 07.05.2008 12:46
Letzter Beitrag: wlan
  Unterschied zwische DAQmx und NiDAQ rapa 1 4.418 02.01.2006 12:10
