Hilfe-CHM für VIs wird nicht richtig aufgerufen
30.05.2008, 10:59
Maik Offline
Fortgeschrittener
7.00, 8.5
Hallo!
Ich habe für einen Satz VIs eine Hilfedatei (CHM) mit WinCHM erstellt und dort auch Keywords eingetragen, die ich natürlich auch in die VIs eingetragen habe.
Der blaue Link erscheint auch im LabVIEW Hilfefenster. Nur wenn ich den Anklicke, öffnet sich zwar die CHM, aber nicht die mit dem Keyword auszuwählende
Seite.
Das hat früher schon mal funktioniert und nun weiß ich nicht, wieso auf einmal nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was ich vergessen haben könnte? Huh
Danke schon mal!
30.05.2008, 12:08
RoLe Offline
' schrieb:Ich habe für einen Satz VIs eine Hilfedatei (CHM) mit WinCHM erstellt und dort auch Keywords eingetragen, die ich natürlich auch in die VIs eingetragen habe.
Seite.
Soweit ich weis, hat das Microsoft versaut, d.h. mit einem Security Update wurde das ausführen von .chm Hilfedateien auf Netzwerklaufwerken deaktiviert.
Da hat scheinbar ein böser Bube schädlichen Code reingemacht. Das ist irgendwo in der Registry gesperrt. (z.Bsp. hier findest du einen Patch)
Die einfachste Lösung ist, die .chm auf einem lokalen Laufwerk abzulegen, dann werden die Seiten angezeigt/ausgeführt.
Könnte es daran liegen.
30.05.2008, 12:38
Maik Offline
Fortgeschrittener
7.00, 8.5
' schrieb:Soweit ich weis, hat das Microsoft versaut, d.h. mit einem Security Update wurde das ausführen von .chm Hilfedateien auf Netzwerklaufwerken deaktiviert.
Könnte es daran liegen?
Nein. Danke für deine Antwort, aber du hast falsch gelesen. Die CHM wird ja geöffnet und sie ist auch nicht auf einem Netzlaufwerk, aber die Zielseite wird nicht angesprungen. Ich müßte praktisch per Hand hinnavigieren. Genau das soll mit den Keywords ja umgangen werden.
30.05.2008, 12:53
RoLe Offline
' schrieb:Nein. Danke für deine Antwort, aber du hast falsch gelesen. Die CHM wird ja geöffnet und sie ist auch nicht auf einem Netzlaufwerk, aber die Zielseite wird nicht angesprungen. Ich müßte praktisch per Hand hinnavigieren. Genau das soll mit den Keywords ja umgangen werden.
Ok dann wars das nicht.
Aber nochmals zu dem Problem das ich beschrieben habe. Dort wird die CHM auch geöffnet und auf der linken Seite sieht man das Inhaltsverzeichnis, aber auf der rechte wird der Hilfetext nicht angezeigt.
Nur falls mal jemand danach sucht.
30.05.2008, 13:28
RoLe Offline
Seite.
Also, vergessen kann man da nicht viel.
Du kannst die Hilfe ja auf 2 Arten implementieren.
1. So wie du machst, eine Hilfe für das VI unter VI-Eigenschaften Dokumentation.
2. Mit dem VI wie im Bild. (mehr braucht es nicht)
Wenn es mit 2 nicht geht, vermute ich jetzt mal, das deine CHM-Datei nicht richtig funktioniert.
Ansonsten poste doch mal deinen Code oder CHM Datei.
30.05.2008, 14:30
Maik Offline
Fortgeschrittener
7.00, 8.5
' schrieb:Du kannst die Hilfe ja auf 2 Arten implementieren.
Richtig. Aber auch dort hat man mehrere Möglichkeiten. Ich habe bisher Keywords verwendet, die ich für die jeweilige Zielseite dann natürlich auch im CHM angegeben habe. Die Alternative ist, den Namen der HTM-Seite im CHM anzugeben. Das müßte ich noch probieren.
Ich hab's aber gefunden. Lol
Es liegt daran, daß den Index für das CHM deaktiviert hatte, weil der hier nicht gebraucht wird. Also ein Eigentor. Rolleyes
Danke nochmal!
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 4.889 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.448 27.02.2020 12:51
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 6.625 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 8.177 12.12.2014 13:35
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 7.246 28.10.2014 11:48
  Wert wird nicht übernommen rabber 13 13.866 10.07.2014 10:14
