Arrays verarbeiten
08.05.2008, 11:34
Java Offline
Arrays verarbeiten
unzwar hab ich ein 2-D Array mit 1000 zu 8 Daten, in diesem Array sind Bitkombinationen also zB
11111110
11111110
11111110
11111110
11111011 <--- zB diese Suche ich
11111011 <---
11111111
11111111
<--------- 1000 Werte
Wenn ich jetzt nach dieser 11111011 Kombination suchen wollte und mir Anzeige:
1. Ob die Kombination drin ist "True oder False"
2. Und wieviele von dieser Kombinatin hier im Beispiel: 2 Stück
wie würde man das am besten machen komme irgendwie nicht drauf.
mfg,
08.05.2008, 12:08
Arrays verarbeiten
' schrieb:wie würde man das am besten machen komme irgendwie nicht drauf.
Ist das ein 2D-Array of Boolean?
Dann wandle die 8 Boolschen Werte in U8 um. Das ist dann ein 1D-Array of U8. Dieses kannst du mit "Array durchsuchen" (Siehe Array-palette) durchsuchen lassen. Das ganze in einer While-Schleife (mit Schieberegister), bis "Array durchsuchen" Index=-1 zurückgibt.
08.05.2008, 14:19
Java Offline
Arrays verarbeiten
Ja es ist ein 2D-Array of Boolean. Wie kann den Wert in U8 umwandeln. Sorry bin Anfägner
noch ein Bild von dem ganzen.
mfg,
08.05.2008, 15:27
Java Offline
Arrays verarbeiten
@IchSelbst keine Zeit mehr für mich :-)?
mfg,
08.05.2008, 15:50
Kvasir Offline
10
Arrays verarbeiten
In der Palette "Boolesch" die Funktion "Boolesches Array nach Zahl"
08.05.2008, 16:15
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Arrays verarbeiten
' schrieb:@IchSelbst keine Zeit mehr für mich :-)?
:noBig Grinu hast doch grad mal 70min gewartet! Es ist ja nicht so, dass man neben dem Forum nichts anderes mehr zu tun hätte... Also demnächst bitte Geduld walten lassen und solange selber suchenWink
08.05.2008, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008 16:58 von Java.)
Java Offline
Arrays verarbeiten
@Xaran
Sorry bin ziemlich unter Zeitdruck und dieses Projekt verursacht bei mir schon Kopfschmerzen.
Aber danke nochmal für die Hilfe.
mfg,
08.05.2008, 17:31
Java Offline
Arrays verarbeiten
Irgendwie will er das nicht annehmen also hab eine 2D Array an Boolean Array to Number Verbunden,
leider nimmt er das nicht an.
mfg,
08.05.2008, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008 17:55 von IchSelbst.)
Arrays verarbeiten
Da ich in diesem Forum kein Moderator bin, sag ich da jetzt mal nix zu. Hier das entsprechende zu sagen, steht mir nicht zu.
Aber das Ablegen von VI's (steht mir zu):
Lv85_img
Nachtrag:
Das Element in der For-Schleife kann auf U8 umgestellt werden.
Sonstige .vi  AnzahlWerte.vi (Größe: 12,1 KB / Downloads: 262)
08.05.2008, 18:15
Java Offline
Arrays verarbeiten
@IchSelbst
Die Aussage war nicht negativ gemeint. Wenn es falsch rüber gekommen ist dann tuts mir Leid, wie gesagt das Projekt
nervt. Danke für deine Hilfe ist genau das was ich gesucht habe, richtig genial das Programm.
mfg,
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.959 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 5.105 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.652 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 6.896 22.10.2014 16:12
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.259 15.08.2014 10:39
  mehrdimensionales Array verarbeiten Hasenfuss 19 17.948 04.09.2013 10:58
