Text im XY-Graph anzeigen
18.04.2008, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2008 09:15 von uecontitech.)
uecontitech Offline
Hallo Zusammen,
ich speichere Temperaturdaten in eine csv-Datei (Zeitstempel , Soll-,Ist-Temperatur,Bemerkung) und stelle diese in einem XY-Graph auf abruf da. Nun möchte ich die Bemerkung zu einer Messung mit darstellen wenn die Temp. z.B. außer Toleranz ist, soll zum Messwert im XY-Graph der Text "außer Tol" stehen.
Wie realisiere ich das ??? Angel_not
Danke für Eure Hilfe !!!
Gruß UE
Sonstige .vi  CT_TUE_HistorieAnzeigen_test.vi (Größe: 32,87 KB / Downloads: 238)
18.04.2008, 09:31
Eine Möglichkeit wäre die PropertyNode Annotations der Graphen.
Nachteil: Die Annotation kann der Anwender dann per Maus verschieben.
Oder: Einen Cursor mit Namen...
Oder: Zusätzliches String-Element vor (oder hinter) dem Graphen, den du erst bei Bedarf anzeigst.
18.04.2008, 09:49
uecontitech Offline
Hallo Jens,
wie meinst Du das mit dem Stringelement ?? Hast Du ein Beispiel ??
Gruß UE
18.04.2008, 10:09
Er meint wohl, das Element per Property "Visible" sichtbar zu machen, wenn Du es brauchst.
' schrieb:Hallo Jens,
Gruß UE
18.04.2008, 11:26
' schrieb:Er meint wohl, das Element per Property "Visible" sichtbar zu machen, wenn Du es brauchst.
Genau, und statt String-Element hätte ich vielleicht besser String-Control/String-Indicator sagen sollen...
Ich bin jetzt nicht ganz sicher: Willst du nur generell eine Meldung anzeigen, dass die Messung nicht "ok" ist, dann String-Indicator.
Oder willst du gewisse Messwerte innerhalb der Messung markieren: Dann sind wohl die Cursor/Annotations besser geeignet, an die du per Property-Node dran kommst.
18.04.2008, 12:51
Wenn die Messung 10000 Punkte enthält und bei 1000 Messpunkten "Out of Tolerance" ins Diagramm geschrieben werden soll, dann entseht Platznot. Wäre es da nicht besser, die fehlerhaften Punkte lediglich mit einer anderen Farbe zu markieren und dazu anzumerken: roter Punkt= Out of Tolerance ? Z.B so:
Lv82_img
Sonstige .vi  OutiOfTol.vi (Größe: 14,05 KB / Downloads: 284)
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.969 22.01.2016 14:09
  XY-Graph Cursorwerte seperat anzeigen Daniel90 8 9.279 18.11.2015 16:35
Letzter Beitrag: Daniel90
  Graph: Einheiten an den Achsen anzeigen Matze 9 12.547 14.01.2015 16:36
Letzter Beitrag: Morpheus
  0 Sprung nicht Anzeigen lassen im XY Graph Magusi 8 8.072 22.11.2013 12:37
Letzter Beitrag: Magusi
  Daten aus txt-Datei in einem Graph anzeigen Kernphysik_Jürgen 6 10.453 02.12.2011 10:02
  3 Spannungen im Graph anzeigen (Abtastrate 1ms) Sebastian1980 2 6.623 29.07.2011 10:15
Letzter Beitrag: Sebastian1980
