Enter auf NumBlock
28.03.2008, 08:58
t4b-1re-2 Offline
99*
Enter auf NumBlock
kann mir einer sagen, wie ich die Entertaste auf dem Numblock für LV aktivieren kann?
Viele Grüße
t4b-1re-2
28.03.2008, 09:11
Enter auf NumBlock
Meinst Du z.B. irgendeinem Schalter zuweisen, damit man per Enter-Druck schalten kann?
28.03.2008, 09:40
t4b-1re-2 Offline
99*
Enter auf NumBlock
' schrieb:Meinst Du z.B. irgendeinem Schalter zuweisen, damit man per Enter-Druck schalten kann?
Nein: Beim Arbeiten mit LV würd ich gern auch die Entertaste auf dem Nummernblock verwenden, die funktioniert nicht in LV Formularen trotz aktivierten nummernblocks. Ein Beispiel: VI-> Vi-Eigenschaften -> Dokumentation->Klick in Dokubereich -> Tippen -> Entertaste auf NumBlock drücken für Zeilenumbruch: nichts passiert. -> Zahlen auf NumBlock tippen (zur Prüfung das NumBlock eingeschaltet ist): 1234 -> Entertaste auf NumBlock erneut drücken: nichts passiert -> Enter auf normaler Tastatur drücken: Zeilenumbruch... -> ich: einmal mehr von der mangelnden Ergonomie von LV genervt.
... es lässt sich auch bei der Beschriftung von Diagramm- / Frontpanelobjekten nachvollziehen.
(Die Option/Umgebung/Texteingabe mit Eingabe-Taste beenden ist bei mir nicht gesetzt.)
Wie immer bin ich dankbar für alle Hinweise. Grüße!
t4b-1re-2
28.03.2008, 09:57
Enter auf NumBlock
Ohne Gewähr:
Die "Eingabe-Taste" am Num-Block heißt ENTER, die am alphanumerischen Block heißt RETURN. Jede der beiden Tasten hat ihren eigenen VK/Scan-Code. Möglicherweise lässt sich über ein VI-weites Event "Taste gedrückt" der VK/Scan-Code auswerten.
28.03.2008, 11:47
RoLe Offline
Enter auf NumBlock
' schrieb:Nein: Beim Arbeiten mit LV würd ich gern auch die Entertaste auf dem Nummernblock verwenden, die funktioniert nicht in LV Formularen trotz aktivierten nummernblocks. Ein Beispiel: VI-> Vi-Eigenschaften -> Dokumentation->Klick in Dokubereich -> Tippen -> Entertaste auf NumBlock drücken für Zeilenumbruch: nichts passiert. -> Zahlen auf NumBlock tippen (zur Prüfung das NumBlock eingeschaltet ist): 1234 -> Entertaste auf NumBlock erneut drücken: nichts passiert -> Enter auf normaler Tastatur drücken: Zeilenumbruch... -> ich: einmal mehr von der mangelnden Ergonomie von LV genervt.
t4b-1re-2
Eine Möglichkeit ist, die Option "Texteingabe mit Eingabe-Taste beenden " zu setzen. Dann funktionieren beide Tasten gleich (falsch).
Eine neue Zeile muss/kann dann mit Ctrl+Return eingefügt werden.
Nicht optimal, ich weis, aber es geht.
Noch was nebenbei, eine Doku zum VI besteht doch eher aus Text nicht Zahlen, und dann ist die standarteinstellung eigentlich praktischer, finde ich.
28.03.2008, 12:57
t4b-1re-2 Offline
99*
Enter auf NumBlock
' schrieb:Eine Möglichkeit ist, die Option "Texteingabe mit Eingabe-Taste beenden " zu setzen. Dann funktionieren beide Tasten gleich (falsch).
*lach* na dann hab ich aber was gekonntSmile
Zitat:Noch was nebenbei, eine Doku zum VI besteht doch eher aus Text nicht Zahlen, und dann ist die standarteinstellung eigentlich praktischer, finde ich.
Liest sich so, als würdest du unkontrolliert immer wieder auf Enter rummklöppeln, während du Text eingibst.;)Nein sry, aber die Argumentation erschließt sich mir nun überhaupt nicht. Wo soll der Vorteil von etwas sein, was normalerweise immer funktioniert - nur eben in LV nicht.
Der Weg Hand von Maus zu Enter ist kürzer bzw. unkomplizierter als der Weg von Hand auf Ctrl+C/V zu Return. Zumindest für einen MausRechtsBenutzer. Das ist der ganze Hintergrund.
Viele Grüße
t4b-1re-2
  Ereignisstruktur - String-Bedienelement - Enter-Taste Chrille76 5 11.252 24.03.2011 17:39
Letzter Beitrag: Chrille76
  Bei Enter OK drücken, nicht Zeilenumbruch in Eingabefeld DrHoas 4 6.791 17.12.2010 13:08
  Eingabe mit Enter bestätigen Fidel90 4 10.467 15.12.2010 14:07
Letzter Beitrag: Fidel90
  NumBlock vom VI aus einschalten gpl 2 3.946 18.11.2010 19:50
Letzter Beitrag: Matze
  Problem bei String-Eingabe und ENTER-Taste flizzer82 11 15.917 04.10.2009 19:36
Letzter Beitrag: ahlers01
  Datenübernahme mit Enter und Fokus belassen Wulfi 6 7.331 25.04.2009 00:00
Letzter Beitrag: TSC
