Wav, txt in Ordner Abspeichern
29.02.2008, 08:40
opel13 Offline
Guten Morgen,
ich bin Neuling und habe eine Frage an euch.
Ich möchte Daten z.B. *.Wav, *.TXT usw. abspeichern und in einem Ordner ablegen, soweit geht das auch. Nun beim Lesen der Daten möchte ich das ich nur den Ordner angeben und sich automatisch die *.Wav, *.TXT an der gewünschten stelle öffnen.
Kann man das in LV realisieren und wenn ja wie?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ronald
29.02.2008, 08:53
' schrieb:Guten Morgen,
Gruß Ronald
Deine Dateien sind ja übers Betriebssystem mit nem "Standard-Öffner" (*.wav z.B. mit dem MediaPlayer) verknüpft.
Du musst also über das VI "SystemExec" (siehe Screenshot) nur die Datei aufrufen (mit komplettem Pfad). Beispiele finden sich auch im ExampleFinder...den viel zu wenige wirklich nutzen! Suchbegriff "Command"
29.02.2008, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2008 08:56 von blacky.)
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Da war wohl einer schneller. Trotzdem noch ne kleine Frage von mir fürs Verständnis.
Heisst die Datei immer gleich und hat den selben Dateityp oder ist das Variabel?
Wenn der Dateiname und Typ gleichbleibt kannst du die Pfade miteinander Verknüpfen und dann ist es kein Prob.
mfg Blacky
29.02.2008, 09:02
opel13 Offline
' schrieb:Da war wohl einer schneller. Trotzdem noch ne kleine Frage von mir fürs Verständnis.
mfg Blacky
hallo Blacky,
Also der Dateiname ist immer anders aber der Dateityp ist immer gleich.
Ich würde gerne mir den Aufwand ersparen die ganzen Dateien einzelnd auswählen und dann öffnen,
so würde ich nur den Ordner angeben und das Prgramm lädt automatisch die gewünschten Dateitypen an die gewünschte stelle.
ich werde mir den vorschlag von Achim mal anschauen, vielleicht finde ich da was.
Gruß Ronald
29.02.2008, 09:15
opel13 Offline
' schrieb:Deine Dateien sind ja übers Betriebssystem mit nem "Standard-Öffner" (*.wav z.B. mit dem MediaPlayer) verknüpft.
[attachment=38540:Command.PNG]
hallo Achim,
ich habe gerade nach einem Beispiel geschaut und bei mir finde ich keins.
Kannst du dein beispiel mal hochladen?
Gruß Ronald
29.02.2008, 09:44
' schrieb:Kannst du dein beispiel mal hochladen?
Sonstige .vi  Calling_System_Exec.vi (Größe: 30,26 KB / Downloads: 307)
Lv80_img
Direkt aus dem Example-Verzeichnis, nur von 8.5 auf 8.0 konvertiert
29.02.2008, 16:30
Ich misch mich mal kurz ein:
Was meinst du eigentlich mit "lädt .... an die gewünschte Stelle"?
Lädt dein LabVIEW Programm die Dateien? Dann sind die bisherigen Hinweise in die falsche Richtung gelaufen.
Oder wer oder was soll Dateien laden? Sehr konfuse Fragestellung.
  Ordner Syncronisieren alex_alex 1 4.162 19.10.2016 18:37
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 5.962 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 5.607 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
  Dateien in Ordner suchen Physikus 8 13.320 10.09.2008 13:27
Letzter Beitrag: Physikus
  Ordner bei Installation gleich mit erstellen Thorsten1982 6 6.824 14.06.2007 13:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Ordner erstellen maxxx5781 10 15.711 14.06.2007 08:59
Letzter Beitrag: maxxx5781
