Anzahl von true Bools im Array bestimmen / LED Farbe erkennen
15.11.2011, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2011 07:18 von A.Berndsen.)
Topps Offline
ich habe folgendes Problem, ich habe ein LED-Array, welches mit einer Anfrage gekoppelt ist ob der jeweilige Wert in meinem vorgegeben Bereich liegt oder nicht. Ist dies nicht der Fall so schaltet meine LED auf rot. Ich würde jetzt gerne die Anzahl der roten LED's `(aus meinem LED-Array) auslesen, geht das?
15.11.2011, 14:53
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: LED Farbe erkennen
Moin,
das erste was mir dazu einfällt wäre: For-Schleife mit N = Gesamte Größe des Arrays und dadrin eine Case, bei True, also gesetzt, den Wert in einem Schieberegister um eins erhöhen, wenn nicht dann halt nur weiterreichen.
Wieviele Elemente sind es denn? Und ein 1D- oder 2D-Array?
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
15.11.2011, 14:54
15.11.2011, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 14:58 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Hatte gerade langeweile.
Edit: Oh ... da war Jens schneller und seine Lösung ist auch noch viel schöner.... Mist!
7.1 .vi  LEDS_AN.vi (Größe: 16,78 KB / Downloads: 212)
Mythos:
Realität:
15.11.2011, 15:11
Topps Offline
Vielen Dank! Hat funktioniert!
15.11.2011, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 15:47 von Lucki.)
(15.11.2011 15:11 )Topps schrieb:  Vielen Dank! Hat funktioniert!
Bist Du farbenblind? Das Beispiel von M@ry zeigt doch die Anzahl hellgrüner LEDs an, verlangt war aber die Anzahl roter Huh.
15.11.2011, 15:58
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Wie die sind bei dir grün? Ich hatte sie doch auf blau gestellt ... komisch ...Huh
Mythos:
Realität:
15.11.2011, 16:05
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Man kann ja die Bools leicht umfärben, bis auch Lucki zufrieden ist. Vielleicht hat ja einer einen Scripting-Vorschlag... Big Grin
  Erkennen der numerischen Wertänderung FCBFAN 3 4.556 20.05.2014 20:28
  Mehrfache Werte erkennen und weiterverarbeiten Enemy 2 3.352 09.01.2013 20:45
Letzter Beitrag: Enemy
  Funktion erkennen und Koeffizienten bestimmen stoevinho 3 5.077 12.11.2012 13:46
Letzter Beitrag: stoevinho
  True/False-Signalfolge ausgeben Eisbär 1 3.475 24.09.2012 07:38
Letzter Beitrag: dali4u
  Signal (Wert) bei True durchlassen omdb 8 5.152 09.02.2012 22:53
  Anzahl der Plots in XY-Graph bestimmen BassSportler 13 14.680 23.11.2011 10:36
Letzter Beitrag: BassSportler
