16Bit Ganzzahlen für die RS232 weiterverarbeiten?
19.07.2009, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2009 15:04 von FrankH.)
FrankH Offline
6.1
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Programm mit LabVIEW 6.1 geschrieben.
Ziel ist es, Daten zu berechnen und diese dann mittel RS232 an einem Mikrocontroller zu senden.
Bei den Daten handelt es sich um 16Bit unsigned Integer Werte, die ich in einem Array gesammelt habe.
Wenn ich ein Character sende, also "a" o. "b" usw. dann funktioniert das gut und der µC verarbeitet es wunderbar.
Als nächstes habe ich also versucht die Array-Werte in einen String zu wandeln, irgendwo habe ich in "Beispiele" von LabVIEW ein TypeCast (Typenwandlung) gefunden, funktioniert aber nicht wirklich. Verstanden habe ich das auch noch nicht richtig...
Meine Frage:
Was sollte ich als nächstes machen um die 16Bit Ganzzahlen aus meinem Array über die serielle Schnittstelle versenden zu können?
Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch.
MfG
Frank
19.07.2009, 22:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2009 22:48 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ein Character hat 8 Bit. Damit du also 16 Bit senden kannst, musst du zuerst die 16 Bit Zahl in zwei 8 Bit Zahlen zerlegen. Erst danach kannst du das Array als String interpretieren. Anbei zwei Möglichkeiten.
Edit: Funktioniert auch mit dem Typecast alleine. Wenn man aber nur kurz darüber nachdenkt, wie Typecast arbeitet, wird einem auch sofort klar, dass dem dem Typecast gar nichts anderes übrig bleibtSmile
Gruß Julius
Tipp
20.07.2009, 07:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015 17:31 von Lucki.)
Es gibt da verschiedene Methoden:
  • So wie Schrotti es gezeigt hat. Das Zahlenarray wird direkt in eine Folge von Bytes konvertiert.
    Vorteil: Die Anzahl der Bytes, die gesendet werden, ist minimal.
    Nachteil: Es läßt sich nicht zwischen Daten und Steuerzeichen (Bytes 0..31) unterscheiden. Das macht die Datensteuerung über RS232 schwierig.<>
  • Übertragung der Bytes im ASCII-Format (Hex).
    Vorteil: Es kann zwischen Steuerzeichen und Daten unterschieden werden
    Nachteil: Pro Datenbyte werden zwei Zeichen gesendet. Also z.B für 255 = 0xFF wird der zweistellige String "FF" gesendet.<>
  • Spezielle Protokolle, mit denen versucht wird, die Vorteile von 1. und 2. zu kombinieren und die Nachteile zu vermeiden. Darauf soll hier aber nicht näher eingegangen werden.
Die "normale" Methode der Datenübertragung über die serielle Schnittstelle ist am ehesten die Methode 2. Wenn Du daran interessiert bist, dann melde Dich noch mal.
20.07.2009, 09:16
FrankH Offline
6.1
Hallo Schrotti,
danke für deine Erklärung. Ich weiß nicht ob es an meiner LV Version liegt (6.1), jedoch kann ich die Elemente in deiner FOR-Schleife nicht finden.
Ich muss schon in dem Beispiele-Ordner nach dem TypeCast (Typenwandlung) suchen, weil der in meiner Funtkionspalette nicht vorhanden ist. Dein Beispiel habe ich mit dem Typenwandlungselement versucht nachzustellen.... siehe das Ergebnis ;-(
Lucki,
ich würde gerne mehr dazu erfahren.
Gruss
Frank
20.07.2009, 13:58
' schrieb:ich würde gerne mehr dazu erfahren.
Gur, dann nehme ich mal einfach die Zahlen von Schrotti:
Die Funktion "Zahl nach Hexadezimal" steht glaube ich in dieser Eleganz in LV6 noch nicht zur Verfügung, aber es gibt etwas Entsprechendes.
Das Steuerzeichen 0xA (n) habe ich angefügt, damit Dein µC das Ende der Zeichenkette erkennt. Es kann auch ein anderes Steuerzeichen sein.
20.07.2009, 15:57
RoLe Offline
' schrieb:Ich weiß nicht ob es an meiner LV Version liegt (6.1), jedoch kann ich die Elemente in deiner FOR-Schleife nicht finden.
Als Ergänzung:
Die Funktionen gibt es schon in LV 6.1, aber ev. nur in den Prof. Version. Anbei ein Bild von meinem 6.1, auch die Funktion von Lucki gibt es bereits.
22.07.2009, 12:57
FrankH Offline
6.1
Super,
habe alles hinbekommen und die Elemente konnte ich Dank RoLe auch finden.
Mein Hauptfehler lag im µC-Programm. Ich habe dort das High- u. Lowbyte vertauscht
und konnte deswegen nie den Wert richtig abfragen.
Also Danke nochmals an alle für ihre Hilfen
Frank
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.953 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 4.668 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  3ten Wert auslesen und weiterverarbeiten MoJoJo 9 6.832 22.01.2015 09:19
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  eine SGL-Variable in zwei 16Bit Int wandeln.. LV-Stu 9 9.576 25.11.2010 16:22
  Eintrag im Kontextmenü weiterverarbeiten nixblicker 8 10.368 12.03.2010 09:50
Letzter Beitrag: nixblicker
  16Bit Word in Kommazahl über "type cast" oder "word to Integer"? pa647 2 6.409 31.07.2009 07:42
Letzter Beitrag: pa647
