Alternative für CASE Struktur gesucht ?
13.08.2009, 13:45
' schrieb:ich danke dir, werde es gleich ausprobieren.
Und bitte noch bös sein wegen meines hinzueditierten Vorschlages. Sondern mitlachen, wenn Du die optimierte Lösung hast. Bis dahin: Bei Schwierigkeiten weiterfragen.
Gruß Ludwig
13.08.2009, 15:00
kcccp Offline
Hi Lucki,
irgendwie komm ich damit nicht klar und zwar kann man bei meinem Programm den wert mit dem Bedienelement (Bsp. 0-20 da kann ich zwischen mn01-mn14) auswählen, kannst du mir vielleicht zeigen wie ich in deinem Bsp. machen kann ? wenn es überhaupt geht ?
Gruß Sven
13.08.2009, 16:41
' schrieb:irgendwie komm ich damit nicht klar
Ich verstehe ja nicht wirklich, um was es geht. Aber was ich kann: Dein VI, so wie es ist, bei gleichblebender Funktion eine Winzigkeit einfacher machen..
Lv86_img
Sonstige .vi  Cases1.vi (Größe: 7,3 KB / Downloads: 283)
14.08.2009, 08:36
kcccp Offline
HI Lucki,
danke nochmals für deine Hilfe, ich hab es jetzt ein bisschen geändert so dass ich für den Benutzer eine übersichtliche Bedienfläche habe und in dem Blockdiagramm bisschen Ordnung herrscht. Ich weis nicht ob es Programmiertechnisch in Ordnung ist aber es funktioniert Big Grin. Falls du Verbesserungsvorschläge hast, würde ich sie mir gerne anhören.
MfG
Sven
Sonstige .vi  Case_2_8.6.vi (Größe: 28,72 KB / Downloads: 225)
14.08.2009, 09:09
Also, ich finde Deine Pyramide hatte schon was. Wink
Jetzt Spaß beiseite:
In Deinem jetzigen Bsp. brauchst Du die lokale Variable nicht und verwende bitte keine Icons im Blockdiagramm.
Was mich wundert. Du verwendest irgendwie immer das gleiche VI. Wieso machst Du da überhaupt eine Fallunterscheidung?
' schrieb:HI Lucki,
MfG
Sven
14.08.2009, 09:34
kcccp Offline
Hi Markus,
Danke für deine Hilfe, die Lockale Variable hab ich entfernt und benutze ein Eigenschaftsknoten der mir den Wert ausgibt.
Um auf deine Frage bezüglich der Falluntersuchung zu beantworten versuche ich erstmal die Aufgabenstellung zu beschreiben:
Bei dem Bsp. Programm handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem Simulationsprogramm, mit dem Simulationsprogramm soll später das Verhalten von ABS untersucht werden. Die einzelnen Bedienelemente mit der Bezeichnungen (0-20;20-40 usw.) stehen für Streckenabschnitte ds=20m, mit dem Bedienelementen kann der Benutzer die Strecke selbst Parametrieren d.h. er kann in 20m Abschnitten den Wert für die Haftreibung (Rad-Asphalt wobei mn01=Glatteis und mn14=Trockener Asphalt) eingeben. Nach dem das Programm gestartet wurde legt das Fahrzeug eine Strecke zurück, die in meinem Bsp. durch den Schleifenzähler [i] ersetzt wurde und somit den voreingestellten Streckenparameter in das Programm zur Weiterverarbeitung übergibt. Dafür die Falluntersuchung ! Ich hoffe es ist verständlich beschriebenBig Grin.
Was meinst du mit:
Sven
14.08.2009, 10:00
Ich meinte Array. Blush
Du brauchst auch keinen Eigenschaftsknoten. Du musst einfach nur ein Anzeigeelement anschließen und fertig.
' schrieb:Was meinst du mit:
14.08.2009, 10:12
kcccp Offline
HI Markus,
kannst du es mit dem Anzeigeelement erklären (oder an dem Bsp. zeigen), ich raffe es nicht ganz ich hab es bis jetzt immer mit den Variablen oder Eigenschaftsknoten realisiert.
Sven
14.08.2009, 10:30
Hier das Bsp.:
Sonstige .vi  Case_2_8.6.vi (Größe: 30,06 KB / Downloads: 249)
Lv86_img
Ich hab' auch gleich Case 0 als Default Case gemacht, dann verschwindet auch die Fehlermeldung, dass nicht alle Cases abgedeckt wurden.
' schrieb:HI Markus,
Sven
14.08.2009, 10:37
Beitrag #20
kcccp Offline
Ich danke dir für die Hilfe Big Grin!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.415 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.123 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Alternative zur Ereignisstruktur simcum 5 5.251 16.09.2020 10:05
Letzter Beitrag: IchSelbst
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.945 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.572 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.396 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
