29.09.2008, 09:05
geist07
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Anwendung in Vordergrund
ich habe auf meinem System mehrere Anwendungen neben LV laufen, jetzt versuch ich über LV das Fenster einer anderen Anwendung aktiv in den Fordergrund zu bringen. Bisher ohner Erfolg. Gedacht gabe ich´, dass es über die user32.dll mit "ShowWindow" funktionieren müsste, habe aber keinen plan wie ich die korrekt einbinde, das mein vorhaben gelingt. Habe schn das Tutorial und Bsp über dlls angeschaut, werde daraus aber noch nicht wirklich schlau.
geist07.
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
29.09.2008, 09:09
Y-P
:offtopic:Vordergrund bitte mit "V" und nicht mit "F". Ich hab's Dir im Thementitel geändert.
Was meinst Du mit "in den Vordergrund bringen"? Ein neue EXE starten, oder LabVIEW einfach minimieren, damit das hintere Fenster angezeigt wird,....?
29.09.2008, 09:27
geist07
994xx
' schrieb::offtopic:Vordergrund bitte mit "V" und nicht mit "F". Ich hab's Dir im Thementitel geändert.
hast recht, sieht besser aus.
mit in Vordergrund bringen meine ich LV minimieren und das Fenster anzeigen, EXE ist bereits von früherem Zeitpunkt gestartet.
29.09.2008, 09:33
Y-P
Minimieren geht so....
VI_minimieren.vi (Größe: 6,46 KB / Downloads: 487)
29.09.2008, 09:37
Y-P
Hier noch etwas komfortabler. Hier kannst Du das Bsp. gleich testen.....
VI_minimieren.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 503)
29.09.2008, 09:40
29.09.2008, 09:57
oenk
>= 7.1
Wenn du ein geöffnetes Fenster verschwinden und wieder anzeigen lassen willst,
kann man das auch mit NI-Funktionen machen.
Zu finden hier:
lvwutil32.zip
dort die Winutil.llb öffnen und ShowWindow.vi und HideWindow.vi verwenden oder Minimize....vi Maximize...vi etc
Die Fenster lassen sich über den Namen direkt ansprechen, der in der Taskleiste verwendet wird.
Gruss,
Christian
Chuck Reid
29.09.2008, 10:14
geist07
994xx
<!--quoteo(post=58582:date=29.09.2008 , 10:57:03:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 29.09.2008 , 10:57:03) [url=index.php?act=findpost&pid=58582][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Wenn du ein geöffnetes Fenster verschwinden und wieder anzeigen lassen willst,
Zu finden hier:
lvwutil32.zip
Gruss,
Christian[/quote]
bekomme beim öffnen eines VIs aus dieser llb folgende Meldung:
29.09.2008, 10:27
29.09.2008, 10:37
geist07
994xx
<!--quoteo(post=58584:date=29.09.2008 , 11:27:19:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 29.09.2008 , 11:27:19) [url=index.php?act=findpost&pid=58584][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Du kannst sie mit 7.1 öffnen und speichern. Danach lässt sie sich mit 8.5 öffnen.
Ich hab momentan keine Zeit, sonst würde ich es dir abspeichern....da sind jedoch zu viele Abhängigkeiten drin, als das ich es auf die schnelle machen könnte. Vielleicht hat einer grad mehr Zeit
Gruss,
Christian[/quote]
Hab leider keine Version 7.1 zur Verfügung, wenn mir also das jamand umspeichern kann ,danke
