Ausgabetunnel bei Case-Struktur
28.09.2007, 05:52
manuel001 Offline
Hallo!
Ich habe eine Case-Struktur erstellt.
Beim 1. Case werden über 2 Ausgabetunnel entweder True od. False ausgegeben.
Beim 2. Case soll einfach nichts ausgegeben werden. Es wird aber immer False ausgegeben, wenn ich nichts anschließe.
Beim Tunnel habe ich "Standard verwenden, wenn nicht verwendet" ausgewählt.
Wie kann man es machen, dass entweder nichts, oder der Wert vom vorherigen Case ausgegeben wird?
28.09.2007, 06:30
"Nichts" kann man nicht ausgeben!
Wenn du den vorherigen Wert haben willst, dann musst du das eben irgendwie hinbiegen...immer dran denken: LV arbeitet nach dem Datenflussprinzip, d.h. jeder Ausgang muss mit Daten versorgt werden, damit er abgearbeitet werden kann.
Wenn du keine Veränderung deines Ausgangs haben willst, könntest du z.B. über ein Schieberegister der "alles umgebenden" While-Schleife den Wert vom vorherigen Durchlauf durch den "Nichts-Fall" deiner Case-Struktur durchführen!
Gruss
Achim
28.09.2007, 06:52
manuel001 Offline
Wie kann man in einer Case-Struktur ein Schieberegister erstellen?
28.09.2007, 07:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2007 07:07 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Wie kann man in einer Case-Struktur ein Schieberegister erstellen?
Nicht in einer Casestruktur aber in einer Loop! Auf den linken oder rechten Looprand mit der rechten Maustaste und dann "Create Shiftregister" (wahrscheinlich "Erzeuge Schieberegister") im Popup anwählen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.09.2007, 07:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2007 08:59 von Lucki.)
Der fortgeschritte Programmierer kann es natürlich mit Shiftregistern machen (schnellere Ausführung, aber etwas mehr Code, mehr Unübersicht wegen mehr Verdrahtung, weniger gut selbstdokumentierend).
Aber man sollte doch hier die Standardlösung nicht unterschlagen:
Keine Shiftregister, keine Ausgabetunnel, sondern
1. Case: Die beiden Werte werden in eine lokale Variable eingespeist
2. Case: leer
Gegebenenfalls muß man das Element erst erzeugen (gilt für den Fall, daß gar kein Element existiert, zu dem man die lokale Variable bilden könnte). Wenn es auf dem FP nicht gebraucht wird, läßt es sich verbergen.
28.09.2007, 08:35
manuel001 Offline
Danke!
Mit den lokalen Variablen funktioniert es!
mfg
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.869 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.788 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.671 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.239 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.778 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.093 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
