Ausserhalb einer True/False-Anweisung speichern?
07.04.2006, 08:10
Rolf Offline
7.1
ich habe ein Speicherproblem, welches ich mal ganz einfach umschreibe.
Ich möchte bei Knopfdruck (Button: Rechne) eine Rechnung ausführen. Danach möchte ich durch Drücken des Speichern-Buttons zu einem beliebigen Zeitpunkt das Ergebnis speichern.
Wie kann ich das Ergebnis behalten, wenn die Bedingung nicht True ist, also der Knopf nicht gedrückt wird?
So wie ich es programmiert habe, wird die Speicherung immer gleich automatisch mit ausgeführt, was ich ja nicht möchte.
Die Speicherung soll manuell erfolgen.
Das Beispiel findet ihr in der Anlage. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke und ein schönes Wochenende.
Gruß, Rolf.
Sonstige .vi  Save.vi (Größe: 25,61 KB / Downloads: 286)
07.04.2006, 08:42
Kinderleichte Übung...
07.04.2006, 08:52
MrSieb Offline
1. Die sequenz brauchst nicht
2. zur umwandlund de komma zahlen musst
die number to fractional string nehmen
3. einfach zwei cases machen
4. im oberen false case muss natürlich die locale variable vom ergebnis anghäng sein
warum lucki auf die eigenschaftsknoten schreib is mir nicht klar
funkt auch ohen wenn die buttons latchgates sind.
_______________________________
There is no business like flowbusiness.
07.04.2006, 09:48
MrSieb schrieb:warum lucki auf die eigenschaftsknoten schreib is mir nicht klar
Mit Latchgates haben die Eigenschaftskonten nicht das geringste zu tun, und selbstverständlich funktionert es auch ohne. Der Eigenschaftknoten dient lediglich zur narrensicheren Bedienung und verhindert das Abspeichern von Unsinn. Es kann nicht abgespeichert werden, ohne vorher zu rechnen, und es kann nicht mehrfach dasselbe Resultat abgespeichert werden, ohne zwischendurch immer wieder neu zu rechnen.
Der Luxus kann natürlich gesteigert werden, z.B indem der Speicher-Button nur dann deaktiviert wird, wenn das Speichern wirklich erfolgt ist, d.h. der Speicher-Dialog nicht abgebrochen wurde. Aber dann wären erst recht Fragen nach dem warum und wieso laut geworden, also hier besser nicht.
Die Sequenz würde ich bei so einer kleinen Grundrechnungs-Operation auch nicht verwenden, aber kritikwürdig finde ich eher das Fehlen von Wait in der Schleife.
07.04.2006, 11:56
Rolf Offline
7.1
@Lucki
Danke für das Beispiel. Es ist wirklich komfortabler als das Bsp. von MrSieb und genau das, wonach ich gesucht habe.
10.04.2006, 08:18
MrSieb Offline
Lucki schrieb:Mit Latchgates haben die Eigenschaftskonten nicht das geringste zu tun, und selbstverständlich funktionert es auch ohne. Der Eigenschaftknoten dient lediglich zur narrensicheren Bedienung und verhindert das Abspeichern von Unsinn. Es kann nicht abgespeichert werden, ohne vorher zu rechnen, und es kann nicht mehrfach dasselbe Resultat abgespeichert werden, ohne zwischendurch immer wieder neu zu rechnen.
Habs schon gesehen :-)
Wink na aber egal dein beispiel ist natürlich dadurch viel praktikalbler vorausgesetz mann WILL ein und das selbe ergbnis nicht öfters speichern Wink
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.138 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.807 08.09.2020 11:00
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.120 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.783 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.635 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 12.666 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
