Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten
26.03.2013, 11:10
Simon85 Offline
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen. Hab soweit das Messprogramm zum laufen gebracht. Da ich jetzt alle 10 min 5x eine Messung starten muss würde ich das gerne automatisieren. Für die Messdaten werden von (manuel) mir im Ornder eine neue Editordatei erstellt und diese beim Programm manuell zugewiesen. Mein Ziel ist es jetzt die Messung einmal zu starten und dann diese 5 mal zu wiederholen und jeweils die Werte zu speichern.
Was wäre die beste Lösung.
VI kann ich leider nicht hochladen (Geheimhaltung), schreibe gerade an meiner Diplomarbeit.
Simon
26.03.2013, 11:51
RE: Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten
Hallo Simon,
kein VI zeigen und nach der "besten" Lösung fragen...
Antwort: Verwende eine FOR-Loop mit N=5!
26.03.2013, 12:25
Simon85 Offline
kann leider nicht das vi zeigen aber danke für deine Antwort, werde ich gleich ausprobieren.
Simon
26.03.2013, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 16:47 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Kann ich mir jetzt nicht verkneifen:
Blink Big Grin und Cool
mal im Ernst: ich glaube Gerd wollte damit sagen, dass Dir mit so einer vagen/kryptischen Beschreibung niemand einen für dich sinnvollen Vorschlag machen kann. Wie so oft müssen die Helfenden in ihre Wahrsager-Glaskugel schauen, um zu erraten, was der Fragende wohl gemeint hat. Oft hilft eben ein Bild (hier VI) mehr als 1000 Worte.
Tipp: Wenn du dein geheimes Geheim-VI nicht hochladen kannst, könntest du eine "abgespeckte" Version, die dein Problem beschreibt und soweit test-fähig ist, erstellen und hier posten. Ich bin mir bewusst, dass das oft einen erheblichen Aufwand bedeuten kann. Aber so ist garantiert, dass andere hier im Forum genau verstehen und sehen was zu meinst.
26.03.2013, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013 16:45 von GerdW.)
Genau: Glas2 Big Grin
Schließlich hat man immer die Möglichkeit, ein "Prinzip"-Bild/VI hochzuladen. Es müssen ja nicht deine hochgeheimen Formeln/Beschreibungen/wasauchimmer enthalten sein...
27.03.2013, 15:38
Simon85 Offline
Messdaten bei jeder Schleife neue Datei erstellen
Hallo Leute,
ich würde gerne in einer Schleife mehrmals ein Programm durchlaufen lassen und diese Messwerte auch jeweils speichern. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Hab lange im Inet gesucht und kein Bsp VI gefunden.
Simon
27.03.2013, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013 15:50 von GerdW.)
Hallo Simon,
da sich an der Fragestellung nichts grundlegendes geändert hat, habe ich die Themen zusammengelegt...
Pseudocode:
Code:
FOR i = 1 to N
  call "Programm" and receive "Messdaten"
  WriteToSpreadsheetFile("Messdaten")
NEXT i
Und hier als Bild Snippet mit einem Sinus als "Messdaten":
Zitat:Hab lange im Inet gesucht und kein Bsp VI gefunden.
Hast du dich schon mal mit den Links in meiner Signatur beschäftigt? Oder mit den mit LabVIEW mitgelieferten Beispielen?
Dann müsstest du nicht lange im Internet suchen und könntest die Zeit sinnvoll nutzen...
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 6.240 23.01.2018 18:50
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.637 09.07.2017 23:33
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 12.470 20.06.2017 20:45
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.955 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Messdaten als glob. Variable speichern Majuler 3 5.309 10.11.2016 20:06
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 7.145 09.09.2016 13:05
