C-dll einbinden: LabVIEW hängt
22.12.2010, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 11:46 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:@rolfk:
Hier ist sein VI für LabVIEW 8.0, allerdings fehlen die ganzen SubVIs Unsure:
[attachment=60494:Test1.vi]
Lv80_img
Tja das ist tatsächlich ein schlechter Witz! Bitte helft mir mein Problem zu lösen aber die Information dazu was ich wirklich getan habe bekommt ihr natürlich nicht, schliesslich will ich Eure parapsychischen Fähigkeiten testen!! Glas1
Leider ist meine magische Kugel im Moment defekt. Ich sehe dort immer nur Schnee! Glas2Big Grin(Ohh warte das kommt wahrscheinlich weil es tatsächlich schneit hier! Cool)
Vom Prinzip her was ich aus dem aufrufenden VI sehen kann, scheint es immer noch so dass der OP versucht den Abbruchboolean in die Funktion hineinzugeben. Ohne den ganzen Sourcecode gesehen zu haben kann ich nicht definitiv beurteilen ob das eventuel doch geht aber ich tendiere darauf das das nicht geht.
Entweder macht die Funktion in einer Schleife solange ein Read bis das gelingt oder der Abbruchboolean auf True ist. In dem Fall kann man die Funktion mit einem konstanten False aufrufen, verliert aber die Möglichkeit diese Funktion durch den Aufrufer zu beenden. Vom Pseudocode her scheint es so dass beim Aufruf mit True gar nichts getan wird und die Funktion gleich zurückkehrt und wenn dem so ist ist das natürlich unnötig, warum dann die Funktion überhaupt noch aufrufen?????? Dann kann man auch gleich die aufrufende Loop beenden ohne noch erst diese Funktion aufzurufen.
Oder die Funktion schreibt asynchron in den Buffer bis der Abbruchboolean false wird. Da kann ich nur sagen Pech gehabt das geht mit der LabVIEW Call Library Node nicht (naja es gibt schon Möglichkeiten aber die sind:
1) hässliche Hacks
2) ein absoluter Alptraum zum pflegen des Codes
3) Für das hier gezeigte Programmierverständnis minimal 3 Klassen zu kompliziert
4) und daher grundsätzlich nicht als Support auf Abstand in einem Post zu erklären
Darum nochmals an den OP: Alles uploaden, dass man sich auch wirklich ein Bild machen kann oder noch viel besser: Investiere Deine Zeit in einen native LabVIEW VISA Treiber oder wenn das intimidierend scheint suche einen LabVIEW-Professional der Dir das macht. Mit dem DLL Source Code in der Hand sollte so ein Treiber in ein paar Stunden funktionsfähig sein, aber ich zumindest tue solche Dinge nicht gratis.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
22.12.2010, 14:44
eug Offline
Developer Suite 2010
Sonstige .doc  Aufruf_externer_Bibliothek.doc (Größe: 24,5 KB / Downloads: 393)
Zitat:Dann lad Dein VI doch mal in LabVIEW 2009 oder älter Format hoch. Ich habe im Moment kein 2010 installiert. Und bitte gib auch das entsprechende Header File mit und eventuele Dokumentation zu der Funktion die Du aufrufst.
Ich habe nur LabVIEW 2010 zu Verfügung.
Hier sind VIs, ein Teil von Quellcode und Beschreibung:
[code]short
D_Thread_ReceiveCont(
Sonstige .vi  GetValues.vi (Größe: 29,79 KB / Downloads: 352)
Sonstige .vi  D_EHEIM_Thread_ReceiveCont.vi (Größe: 22,37 KB / Downloads: 343)
23.12.2010, 07:18
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Datei -> Für vorige Version Speichern
File -> Save for previous Version
Murphy was an optimist
23.12.2010, 09:37
eug Offline
Hier ist noch ein Version für LV 9.
Sonstige .vi  GetValues.vi (Größe: 26,77 KB / Downloads: 329)
Sonstige .vi  D_EHEIM_Thread_ReceiveCont.vi (Größe: 20,96 KB / Downloads: 306)
Sonstige .vi  Test1_V9.vi (Größe: 19,23 KB / Downloads: 315)
Wie kann ich LabWIEW-Version bei hochgeladenen VIs angeben? (rote laufende Zeile unten)
Vielen Dank
Grüß
eug
23.12.2010, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2010 09:44 von jg.)
' schrieb:Wie kann ich LabWIEW-Version bei hochgeladenen VIs angeben? (rote laufende Zeile unten)
Im Text das entsprechende "Smiley" einfügen:
http://www.labviewforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
z.B.Lv09_img2,Lv10
25.12.2010, 14:35
' schrieb:Hier ist noch ein Version für LV 9.
Das VI Test1_V9.vi kann mit LV 9.0.1 nicht geladen werden - ist für Version 10. Bei den beiden anderen ist das Blockdiagramm passwort-geschützt.
Hilfestellung ist da schwierig ...
27.12.2010, 02:34
eug Offline
Hallo IchSelbst,
Passwort: "qwert".
Vielen Dank.
Gruß, eug
  C++ Dll in Labview einbinden galilio 12 25.942 08.03.2014 01:56
  LabView DLL in C# einbinden beginner85 2 9.919 27.04.2012 19:48
  c# DLL in LabVIEW einbinden TSC 3 14.487 07.10.2008 08:13
Letzter Beitrag: TSC
  Visual Basic DLL in LabVIEW einbinden jacket12 2 10.793 10.06.2008 09:54
Letzter Beitrag: jacket12
  DLL in LabVIEW einbinden verflixxt 15 44.285 21.02.2008 21:11
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Unrar.dll in LabVIEW einbinden xtro 1 6.098 13.02.2008 09:34
