Cluster als String auslesen
24.07.2013, 09:54
derwisch Offline
LabView 2012
ich habe ein Cluster initialisiert. Durch einen Befehl im Frontpanel wähle ich dabei einen bestimmten Wert aus. Welches ich durch "Array indizieren" gelöst habe.
Z.B: GET,READ,ANS
Funktion: MOD,DIV,PWR
dann der wert: XXX
Das würde dann, wenn ich MOD im Frontpanel auswähle so aussehen: GETMOD123
Danach bündle ich das ganze wieder zu einem Cluster. Ich würde gerne die Zeile GETMOD123 in einem Stringanzeigefenster sehen, wie mach ich das ?
24.07.2013, 10:04
RE: Cluster als String auslesen
Hallo derwisch,
Zitat:Ich würde gerne die Zeile GETMOD123 in einem Stringanzeigefenster sehen, wie mach ich das ?
Rechtsklick auf den String-Draht -> Erstellen -> Anzeige...
24.07.2013, 10:11
derwisch Offline
LabView 2012
ach ich merke gerade, dass der string noch weiter geht in ein neues sub-VI Big Grin
dort hab ichs gemacht wie dus beschrieben hast. nur konnte ich da nicht das anzeigeelement mit dem string-draht verbinden.
wenn ich es davor einfüge dann läufts. ja blöd xD v
vielen dank!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.729 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 5.062 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.640 26.09.2016 07:47
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 7.823 28.11.2014 14:44
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.988 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Button-Cluster im Array auslesen Indiana 3 6.148 10.12.2013 15:41
