Cluster updaten
24.03.2010, 10:12
gfzk Offline
Cluster updaten
habe folgendes Problem in LabVIEW:
In einem HauptVI sind mehrer SubVi über Cluster miteinander verkettet:
1. SubVI - Datenerfassung
2. SubVI - Berechnung von Größen
3. SubVI - Darstellung von Größen
4. SubVI - Speichern der Größen, vorher ggf. aufbereiten
Ändere ich nun in einem VI einen Cluster, indem ich z.B. eine neue Größe hinzufüge, muss ich in den nachfolgenden SubVIs deren Bedien- und Ausgangselemente ändern. Das ist recht nervig, gibts da einen einfacheren Weg? Sowas in der Richtung dass LabVIEW die Elemente autmatisch updatet. Oder würdet ihr das vielleicht ganz anders machen?
Gruß,
gfzk
24.03.2010, 10:27
Cluster updaten
Ja, geht. Du musst aus deinem Cluster ein "Type Definiton" machen.
Such mal nach Schlagworten wie Typdefinition oder Type Definition, da findet sich sicher etwas im Forum zu.
24.03.2010, 10:39
Cluster updaten
Hallo gfzk,
bevor weitere Fragen auftauchen: mit einem strict typedef sehen die Cluster auch noch überall gleich aus!
24.03.2010, 11:46
gfzk Offline
Cluster updaten
wie gehe ich denn vor wenn ich eine strict typdef erstellen muss?
Gruß,
gfzk
24.03.2010, 11:58
Cluster updaten
Hi gfzk,
genauso wie beim "einfachen" typedef, nur den Typ auf "strict..." einstellenSmile
(Control aktivieren->Menü Edit->Customize Control->Typ auf [strict] typedef stellen->speichern)
24.03.2010, 13:54
gfzk Offline
Cluster updaten
ich hab das in einem einfachen Beispiel mal getestet, eine Sache wär da aber noch:
Wenn ich bei der Funktion "Bündeln" noch ein Element hinzufüge wird der Draht zum Typdef-strict Objekt natürlich ungültig. Um dies zu beheben hab ich das Objekt gelöscht, ein gültiges neues erstellt und gespeichert. Das erscheint mir nicht sehr elegant, wie mache ich es besser?
Gruß,
gfzk
24.03.2010, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 13:59 von GerdW.)
Cluster updaten
Hallo gfzk,
dann musst du natürlich das TypeDef anpassen. Ein TypeDef kann man auch bearbeiten...
Üblicherweise überlegt man sich erst, was man im Typedef-Cluster braucht, erstellt diesen und verdrahtet dann sein BDSmile
Außerdem bevorzuge ich (Un)BundleByName, ist gerade bei größeren Clustern hilfreich bei der Zuordnung/Auswahl der einzelnen Elemente.
24.03.2010, 14:15
gfzk Offline
Cluster updaten
Ok, das Bearbeiten hab ich nun auch hinbekommen. Prima
Dann bedank ich mich recht herzlich für die Unterstützung, war mir eine große Hilfe!
Gruß,
gfzk
24.03.2010, 14:34
Cluster updaten
Hallo gfzk,
vielleicht hast du inzwischen den großen Vorteil eines Typedef bemerkt:
Alle Instanzen des Typedef ändern sich automatisch mit, wenn man den Typedef bearbeitet hat…
01.04.2010, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 14:09 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Cluster updaten
Funktioniert diese Typedef-Geschichte auch im nachhinein? D.h. ich habe mein immer gleiches Cluster in den verschiedenen subVIs, welches ganz normal kopiert wurde. Jetzt erstelle ich erst mein strikt Typedef Cluster-Control. Werden nun die Cluster in den subVIs als Instanzen dieses Typedef-Controls erkannt oder ist dieser Zug abgefahren?
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.761 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Typedef_Cluster- Werte updaten BlackEagle 7 10.453 20.12.2019 16:21
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.659 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 22.048 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 14.048 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.984 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
