Digitalen Signalverlauf mit Analogwert auf der X-Achse
10.12.2013, 12:23
BobbyBau91 Offline
11
Hallo Zusammen,
für eine Schalthysteresen-Auswertung eines Hilfsschalters möchte ich alle 16 Kontakte des Schalters in einem Diagramm übereinander darstellen.
Da ich die Schaltstellung aber auf den Drehwinkel der Schalterachse beziehen will, möchte ich gerne einen Analogwert eines Potis als Wert für die X-Achse verwenden und nicht die Zeit. Ist dies irgendwie möglich?
Ich habe auch schon mir einem XY-Diagramm gespielt, aber dort kann man ja keine Plots stapeln.
Gruß Kevin
11.0 .vi  Endfassung.vi (Größe: 15,73 KB / Downloads: 252)
10.12.2013, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 12:44 von GerdW.)
RE: Digitalen Signalverlauf mit Analogwert auf der X-Achse
Hallo Bobby,
wenn du eine arbiträre X-Achse haben willst, brauchst du den XY-Graph.
Plots kann man "stapeln", indem man einen Offset zum Y-Wert hinzuaddiert...
Was sollen wir mit diesem Attachment anfangen?
Brauchst du beim "Eingänge bool"-VI wirklich 16 Ausgänge? Kann man da nicht ein Array oder einen Cluster nehmen?
10.12.2013, 12:55
BobbyBau91 Offline
11
Ok danke, habe es mit dem Offset gelöst.
Sorry für den Anhang, ich dachte SubVI´s wären dort auch sichtbar
  Analogwert einlesen Heber 39 31.905 09.05.2017 13:13
Letzter Beitrag: Heber
  Digitalen Signalverlauf mit mehreren Plots erstellen BobbyBau91 6 7.487 24.11.2013 19:50
  Signalverlauf Skalierung der X-Achse DerKleine 2 5.394 26.10.2013 12:19
  Signalverlauf X Achse in Sekunden ? Silencer 10 12.351 01.10.2013 13:20
Letzter Beitrag: Silencer
  Boolsche Werte in einem digitalen SV mit Zeitstempel Bernhart55 7 7.612 12.08.2013 15:12
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 9.874 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
