Fehler bei "Scan From String"
06.05.2011, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2011 10:45 von Artiskon.)
Artiskon Offline
7.0
Hallo allerseits,
ich bin sowohl neu hier im Forum als auch Anfänger mit Labview.
Zur Vorbereitung auf mein Praxissemester arbeite ich mich derzeit in
Labview ein und nutze dazu Tutorials aus dem Netz, bis mein bestelltes
Buch "Labview for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun"
eintrifft.
Im Moment arbeite ich mit folgendem Tutorial: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3843 (Seite 8)
und habe alles entsprechend den Vorgaben aufgebaut und eingerichtet.
Allerdings bekomme ich beim Ausführen eine Fehlermeldung, mit der ich nix anfangen kann (siehe Bild)
Es sind keine externen Geräte angeschlossen, eingerichtet o.ä.
Ich nutze Labview 7.0
Hat jemand von euch eine Idee ?
06.05.2011, 10:41
RE: Fehler bei "Scan From String"
Hallo Artiskon,
wenn du neu bist, solltest du dich mit den Debugging-Möglichkeiten vertraut machen.
Pack mal eine Sonde auf den Draht vor dem "In String suchen", um herauszufinden, welchen String diese Funktion überhaupt bearbeiten soll. Dann versteht man meist auch schnell, wo der Fehler liegen könnte...
Schön wäre auch, das VI anzuhängen - dann muss der Helfende nicht erst selbst alles nachprogrammieren!
06.05.2011, 10:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(06.05.2011 10:33 )Artiskon schrieb:  Hallo allerseits,
Wenn du das ganze mit den gängigen Methoden (Lampe oder Sonden) debuggst, wirst du feststellen, dass der Anschlussdraht bei 'In string suchen' keine konsistenten Daten enthält oder leer ist.
Lade doch mal dein VI hoch, damit man sieht, was den im String2-Element drinstehen soll. (Vor dem Hochladen bitte rechtsklick aufs Frontpanelelement und aktuellen Wert als Standard setzen)
Beste Grüße,
NWO
06.05.2011, 10:46
Das Problem dürfte sein, dass dein LabVIEW auf "deutsch" eingestellt ist, und somit beim Zahlenformat ein Komma als Dezimaltrennzeichen erwartet.
Das Tutorial geht vom "englischen" Standard aus, also Punkt als Dezimaltrennzeichen.
Mögliche Lösungen:
1. Du änderst den Eingabestring des Bsp, so dass die Zahl mit einem Komma geschrieben wird.
2. Du änderst den Format-String auf %.;%.4f
3. Du stellst dein komplettes LabVIEW um, unter Tools->Optionen gibt es unter "Front Panel" eine Option "Use localized decimal point". Haken wegnehmen, und das Bsp. sollte funktionieren.
06.05.2011, 11:23
Artiskon Offline
7.0
OK, das Problem waren in der Tat "keine Daten".
Ohne Eingabe gibts es beim Umgang mit Strings also Fehlermeldungen,
die nix mit dem Problem zu tun haben Smile
Danke für die Hilfe
20.03.2012, 16:52
Reimar Offline
Messtechnik
Unterschied zwischen deutscher und englischer Version von LabVIEW 2011?
(1) Deutsche Version: Das beigefügte VI funktioniert unabhängig davon, ob ein oder mehrere Strings eingegeben werden.
(2) Englische Version: Das beigefügte VI funktioniert nur wenn mindestens zwei Strings eingegeben werden. Bei Eingabe von nur einem String wird der Fehler 85 (Falsches Eingabeformat) ausgegeben.
20.03.2012, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012 17:17 von GerdW.)
Hallo Reimar,
1) dein Profil stimmt nicht mehr...
2) Ich habe die deutsche LV-Version installiert und bekomme bei einem leeren Input Error=1 und bei einem "Einzelstring" Error=85...
3) Wozu diese FOR-Loop?
4) Warum kein Error-Handling?
20.03.2012, 17:33
Hallo Reimar,
jetzt auch noch ein Crosslink im NI-Forum?
20.03.2012, 18:43
@Reimar:
Und wieso hängst du dich an einen alten Thread ran? Du willst doch eher auf einen Bug in LabVIEW aufmerksam machen?! Dafür gibt es ein eigenes Unterforum.
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.391 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  QR-Scan creo_123 2 3.787 01.05.2022 13:33
Letzter Beitrag: creo_123
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 9.679 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 4.479 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Unflatten from String: Fehler 1527 kwakz 1 3.336 01.07.2015 14:01
  In String suchen, Fehler 85 Danz 3 6.399 21.01.2013 08:14
Letzter Beitrag: Danz
