Frage(n) zu Fortschrittsbalken in LabVIEW
18.02.2011, 14:37
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Frage(n) zu Fortschrittsbalken in LabVIEW
(18.02.2011 14:23 )Sandisk schrieb:  Beim Nachbauen bzw. nachvollziehen habe ich jetzt ein Problem mit den STRICT property nodes. Deine Property Node der Slide ist strict, bei mir nicht. Wie mache ich sie strict?
Im Sub-VI-Frontpanel Rechtsklick auf das Referenz-Element»Datentyp hinufügen und schon ist sie strict Cool
Beste Grüße,
NWO
18.02.2011, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 15:03 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Danke. Aber bei mir stimmt was nicht, mein Property-Node der Slide im Sub-VI zeigt mir Value in orange an (also Double?) und im Bsp von JG ist es blau. Und ich kann es auch nicht ausführen weil ich die Reference im Hauptprogramm nicht mit dem Sub-VI Icon verbinden kann. Es kommt dann:
Wire: Class conflict
Ideen?
You have connected a refnum of one type to a refnum of another type and both types are members of some class hierarchy, but there is neither a simple up cast nor type cast between the two classes.
18.02.2011, 15:20
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(18.02.2011 15:01 )Sandisk schrieb:  Danke. Aber bei mir stimmt was nicht, mein Property-Node der Slide im Sub-VI zeigt mir Value in orange an (also Double?) und im Bsp von JG ist es blau.
orange = double/single
blau = Int/Unsigned
(18.02.2011 15:01 )Sandisk schrieb:  Und ich kann es auch nicht ausführen weil ich die Reference im Hauptprogramm nicht mit dem Sub-VI Icon verbinden kann. Es kommt dann:
Ideen?
Klassenkonflikt. Richtige Klasse zum Element ausgewählt?
Beste Grüße,
NWO
18.02.2011, 15:27
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Ich habe es gelöst, indem ich von der Referenz im Haupt-VI ein Create Control gemacht habe und dieses dann in mein Sub-VI gezogen habe. Dann hat es funktioniert, und auch VALUE wurde blau. Warum, keine Ahnung. Habe es vorher auch so nachgebaut, aber scheinbar was anderes damit erreicht als wie mit dem Create übers Hauptprogramm.
18.02.2011, 15:30
Alternative Methoden:
  • Im HauptVI (also da, wo der Fortschrittsbalken ist) per Rechtsklick->Create Referenz erst eine Refnum im BD erzeugen. Dann im BD Rechtsklick auf die Referenz -> Create->Control. Schon hast du eine typedefinierte Refnum, die du kopieren kannst.
  • Im SubVI ein allgemeines Refnum-Control anlegen. Dann im FP des HauptVI das Control auswählen und mit der Maus auf das Refnum-Control im SubVI ziehen. Es wird der korrekte Datentyp übernommen.
18.02.2011, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 16:34 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Danke!
Ich hätte noch eine allgemeine Frage: Ich habe im Sub-VI eine Schleife. In dieser Schleife wird immer ein Wert gelesen, mit Schleifenende erhalte ich ein Array mit allen gelesenen Werten. Soweit so gut. Ich möchte diese Werte aber während der Laufzeit im Hauptprogramm haben, sprich ich will diesen gelesenen Wert ins Hauptprogramm "durchgeben". (Es soll also eine Anzeige sein, die sich mit jeder Schleifeniteration ändert) Wie mache ich meinen gelesenen Wert zu einer Referenz?
Ich sollte noch anmerken dass mein "Wert" ein 1D Array ist, sprich er liest 1D Array N mal und gibt mir dann ein fertiges Array wo alle N Arrays drin sind. Ich will aber das einzeln gelesene 1D-Array zu jedem Schleifenlauf angezeigt bekommen, zur Kontrolle.
Danke Chris
18.02.2011, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 16:49 von GerdW.)
Hallo Sandisk,
Zitat:Ich hätte noch eine allgemeine Frage
Allgemeine Antwort: globale variable, Referenz auf Arrayindicator, FGV, Queue, Notifier,...
Noch allgemeiner: Suchbegriff = "Kommunikation zwischen parallel laufenden Schleifen"!
18.02.2011, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 17:34 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
(18.02.2011 16:48 )GerdW schrieb:  Hallo Sandisk,
Ja mir ist beim Schreiben der Frage noch mehr eingefallen. Wink Sorry! Und für "Kommunikation zwischen parallel laufenden Schleifen" gibt es keine Quellen. Aber ich denke Du wolltest mich damit nur auf den Arm nehmen!? ;-)
Ich hab inzwischen aber festgestellt dass mir das Array reicht, globale Variable ist unnötig.
(16.02.2011 11:12 )jg schrieb:  Wird der Teil im "Hauptprogramm" auch wiederholt (also in einer eigenen Schleife) ausgeführt?
Du willst einen Fortschritt anzeigen, also laut Datenfluss muss auch immer wieder der Balken aktualisiert werden! Und das muss man auch so programmieren.
EDIT: Mit Referenzen tust du dir wahrscheinlich leichter:
Habe gerade festgestellt dass Deine Lösung erst ab 10 Schleifendurchläufen funktioniert. Ich vermute ich muss die Scale Maximum vom Progressbar mittels Referenz ebenfalls nach oben reichen, damit es funktioniert (dann brauche ich auch keine Rechnung für den Bar, da ich das Scale Maximum auf das N meiner Schleife zuweisen werde)
18.02.2011, 18:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 18:02 von jg.)
(18.02.2011 17:31 )Sandisk schrieb:  Habe gerade festgestellt dass Deine Lösung erst ab 10 Schleifendurchläufen funktioniert. Ich vermute ich muss die Scale Maximum vom Progressbar mittels Referenz ebenfalls nach oben reichen, damit es funktioniert (dann brauche ich auch keine Rechnung für den Bar, da ich das Scale Maximum auf das N meiner Schleife zuweisen werde)
Die Aussage ist so nicht ganz korrekt. Bis zum Schleifenindex 10 wird als Fortschritt 0% weitergegeben. Das Bsp ist halt ausgelegt auf 1000 Durchläufe und eine Anzeige in Prozent. (Der Slider ist als Standard ein U8, der kann sowieso nur bis 255 was darstellen).
Wenn du jeden einzelnen Index anzeigen willst, dann musst du den Datentyp ändern und wie gesagt das ScaleMaximum ändern.
  Frage zu Labview 64bit Lucki 7 7.554 11.02.2019 13:00
Letzter Beitrag: Achim
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 4.769 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Frage Server mit LabView Alex84 1 4.162 21.12.2010 08:42
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Ladebild mit Fortschrittsbalken...wie? tt-web 18 18.901 17.12.2009 09:28
  Fortschrittsbalken schneller machen Xaran 2 4.717 25.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: Xaran
  LabVIEW mit Matlabcode - FRAGE wg. ploten Eddie123 5 5.685 18.09.2007 13:35
Letzter Beitrag: Eddie123
