Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
21.05.2015, 15:42
Beitrag #31
Monte Christo
Unregistered
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
ich habe jetzt versucht wie im Beitrag #20 aber ich weiß nicht wo ich es z.B. in meinem Test3.vi anschließen soll.
21.05.2015, 15:45
Beitrag #32
(21.05.2015 15:19 )GerdW schrieb:  Hallo Christo,
zum wiederholten Male: siehe Beitrag #20!
Display-Style sichtbar machen über Rechtsklick auf String -> Visible Items -> Display Style.
Dann über linke Maustaste des Display Style umstellen:
21.05.2015, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 15:47 von GerdW.)
Beitrag #33
Hallo Christo,
ist es wirklich so schwierig, das boolsche Array, welches in Beitrag #20 rauskommt, auf die 4 LED-Anzeigen zu verteilen?
Man beachte den in meinen Beispielen immer sichtbaren Displaymodus!
21.05.2015, 16:13
Beitrag #34
Monte Christo
Unregistered
du bist Super
Danke Big Grin
28.05.2015, 12:19
Beitrag #35
Monte Christo
Unregistered
also soweit funktioniert mein Schaltung, bis auf eine Kleinigkeit und zwar wenn ich jetzt einen nachfolgenden Taster betätige, gehen alle LEDs die gesetzt sind kurz aus und wieder an und bleiben aber gesetzt. Ich habe es wie im Beitrag #6, #12 gemacht über den Zustand.
Hast du vielleicht ein Tipp?
28.05.2015, 21:17
Beitrag #36
Poste doch mal dein VI, Gerd macht Urlaub. Badewanne_2_2
29.05.2015, 10:47
Beitrag #37
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
mein VI ist im Beitrag #11 und die Änderung dazu in Beitrag #14.
Das Problem ist,beim nachfolgenden Tasten gehen die gesetzten LED auf mein Frontpanel alle kurz aus und wieder an.
Ich frage den Statuswert der gesetzten Relais über einen Befehl ab.
10.06.2015, 08:34
Beitrag #38
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
hast du auch UrlaubBadewanne_2_2.Big Grin
Kannst du mir bitte einen Tipp geben.
Mfg
10.06.2015, 08:49
Beitrag #39
Den Tipp habe ich dir gegeben: Lade bitte deinen aktuellen Stand hoch, ich habe keine Lust, aus einem alten VI und einem weiteren Screenshot etwas nachzuprogrammieren, was dann vielleicht deinem Stand entspricht.
10.06.2015, 09:48
Beitrag #40
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
hier mein VI.
14.0 .vi  Versuche 4.vi (Größe: 30,79 KB / Downloads: 266)
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.524 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.354 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 7.373 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 10.402 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 10.829 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 21.559 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
