Labels in Cluster ändern
02.03.2011, 09:38
jak888 Offline
gibt es eine Möglichkeit die Labels von Elementen in einem Cluster zur Laufzeit zu verändern?
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
02.03.2011, 09:47
RE: Labels in Cluster ändern
Du kannst von KEINEM Element in LabVIEW zur Laufzeit das Label ändern! Nur die Caption, wenn sie angezeigt wird.
02.03.2011, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 09:48 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
die Labels kannst du nicht zur Laufzeit ändern. Das geht generll nicht. Jedoch die Captions sind änderbar zur Laufzeit und das auch innerhalb eines Cluster Smile
Beste Grüße
NWO
02.03.2011, 11:31
jak888 Offline
(02.03.2011 09:47 )jg schrieb:  Du kannst von KEINEM Element in LabVIEW zur Laufzeit das Label ändern! Nur die Caption, wenn sie angezeigt wird.
Danke für den Hinweis. Bei genauerer Überlegung macht das auch echt Sinn. Aber bei noch genauerer Überlegung gibt es ein "Label.text" Property... Wofür ist das dann gut?
@NWOmason: Danke, den von dir gezeigten Code habe ich in ähnlicher Form weiterverarbeitet.
02.03.2011, 11:40
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(02.03.2011 11:31 )jak888 schrieb:  Danke für den Hinweis. Bei genauerer Überlegung macht das auch echt Sinn. Aber bei noch genauerer Überlegung gibt es ein "Label.text" Property... Wofür ist das dann gut?
Um in einem laufenden VI lesend drauf zugreifen zu können oder um die Lables von einem VI programmatisch zu ändern, welches noch nicht läuft (Wie auch immer, einen erstellten Dialog zu initalisieren bevor er aufgerufen wird oder whatever).
Genau stehts in folgender KB:
How Can I Programmatically Change Label Text in LabVIEW?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...92006ACC0F
Beste Grüße,
NWO
02.03.2011, 16:37
jak888 Offline
So,
ich hab jetzt noch ein bisschen an der Sache rumgebastelt:
Ich habe im Programm eine Konstellation, wie in folgendem Beispiel VI:
2010 .vi  Cluster.vi (Größe: 25,68 KB / Downloads: 374)
Dort funktioniert das auch gut, aber in meinem Hauptprogramm, werden die nicht benötigten Graphen nicht ausgeblendet. Woran kann das liegen?
02.03.2011, 16:46
Gute Frage. Glas1
Vielleicht ist der Cluster in deinem Hauptprogramm eine Strikte Typdefinition? Glas2
02.03.2011, 16:49
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Sollte auch mit Main/Sub funktionieren.
Beste Grüße,
NWO
8.5 .vi  Cluster.Labels.Main.vi (Größe: 19,65 KB / Downloads: 317)
8.5 .vi  Cluster.Labels.SubVIvi.vi (Größe: 8,72 KB / Downloads: 296)
02.03.2011, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 20:55 von thomas.sandrisser.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Bei default wird die caption eines UI elements nicht generiert.
d.h. wenn man die caption waehrend der laufzeit aendern moechte, muss die caption mindestens einmal im edit mode (programmatisch oder manuell) aktiviert haben.
Edit
Keines der geposteten VIs nimmt ruecksicht auf verschachtelte container (z.b. cluster in cluster)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.730 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 5.161 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.643 26.09.2016 07:47
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 10.880 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.867 18.05.2015 11:38
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.989 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
