Messergebnisse in verschiedene Excel-Sheets speichern
09.12.2014, 12:35
RE: Messergebnisse in verschiedene Excel-Sheets speichern
Hallo w,
Zitat:Ich frage mich nur weshalb Labview in der vierten Spalte mal als Text gespeicherte Zahlen und mal "echte" Zahlen ausgibt.
Falsche Frage. Die muss lauten:
Warum erkennt Excel einmal Zahlen (leider verkehrt), bei anderen Zellen/Werten aber nicht?
LabVIEW gibt die Werte immer auf die selbe Art und Weise an Excel weiter…
09.12.2014, 13:07
(09.12.2014 09:44 )jg schrieb:
(09.12.2014 09:09 )GerdW schrieb:  Ich bleibe dabei: Punkt-Komma-Problem…
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ein prinzipielles Problem des RGT! Bei Tabelle schreiben wird immer mit den System-Einstellungen umformatiert, das ist unter einem deutschen Windows ein Komma. Excel erwartet aber beim Eintragen per ActiveX eine Formatierung mit Punkt.
Teste einmal %.;%.3f als Formatstring!
09.12.2014, 14:37
w47 Offline
Hallo nochmal,
Stimmt!
Zitat:Teste einmal %.;%.3f als Formatstring!
Das funktioniert zwar für Spalte drei und vier allerdings wird in Spalte eins nur noch Nullen angezeigt (habe die Spalte breit genug gemacht und lasse auch genügend viele Nachkommastellen anzeigen).
Zudem habe ich das Problem, dass ich ständig die Fehlermeldung 41106 auftaucht (siehe Anhang). Ich besitze jedoch eine Excel Lizens und es ist auch richtig installiert. Den „Trick“, dass man ein Delay einbaut habe ich bereits ausprobiert. Es wird dadurch besser aber des Öfteren wird die Fehlermeldung trotzdem ausgegeben.
Gibt es den gar keine Möglichkeit die Mappe/Sheet irgendwie mit der „Write To Measurement File“-Funktion hinzubekommen? Mit dieser Funktion hatte ich bisher keine Probleme.
09.12.2014, 20:03
Report Generation Toolkit und/oder direkt ActiveX (das ist im Hintergrund dasselbe, da auch das RGT auf ActiveX basiert) funktionieren nur bei installierter Excel-Lizenz. Basta!
Das Express-VI "Write To Measurement File" dagegen erzeugt direkt eine xlsx Datei im xml-Format. Dort ist aber kein Wechsel von Sheets vorgesehen. Basta!
Du kannst dich natürlich gerne selber durch den Sourcecode des Express-VIs suchen und versuchen, dort eine Lösung zu finden (aber natürlich durch eine Kopie!!!).
Alternative, wenn auch nicht kostenlos: XLR8.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.467 01.08.2016 20:51
  Daten in vorformatierte Excel-sheets Margi 9 10.881 15.09.2015 12:11
Question Speichern einer Wertetabelle in Excel KRo_xy 4 6.797 07.04.2015 07:54
Letzter Beitrag: KRo_xy
  Labview 2009 Daten in Excel Speichern Lars87 5 8.928 30.01.2015 14:10
  Messdaten Daten in verschiedene Excel Mappen Schreiben Michael1984 7 9.001 16.10.2013 17:07
Letzter Beitrag: DATAAHEAD
  LabVIEW Eingabe in Excel speichern, auslesen und bearbeiten Schraqnzy 6 10.819 16.04.2012 11:55
Letzter Beitrag: Schraqnzy
