Messwerte von Oszi Tektronix TDS2024 auslesen
06.05.2006, 05:14
Jacktheripper Offline
ich habe eine Messung bei der ich ueber 100 mal nacheinander verschiedenste Signale mit dem Oszi messenen muss.
Bis jetzt hab ich immer das Signal in LabVIEW eingelesen und dann mit einem VI meine entsprechenden Messungen gemacht.
Das Problem ist jetzt nur, dass jede Messungen so lange dauert, was sich in der Summe extrem aufaddiert.
Jetzt meine Frage.
Ist es moeglich den Wert den das Oszi misst einfach als Zahl in LabVIEW einzulesen?
Z.B. Peak-Peak von Ch1 oder RMS von Ch2.
Vielen Dank fuer die Hilfe,
Gruss
Jakob
06.05.2006, 06:07
Hallo.
ich hab jetzt doch ein VI gefunden, mit dem ich die Messwerte des Oszi auslesen kann.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich bei vielen Messungen nacheinander nicht die wirklichen Werte bekomme.
Die 1 Messung ist ok, dann bleibt das Oszi in dem Zustand und erneuert die Messung nicht.
Wenn ich bei jeder Messung das Initialisieren und Close VI mitverwende wird die Messung wieder zu langsam.
Gibt es eine Moeglichkeit kurz nacheinander Messungen auszulesen und wirklich immer den aktuellen Wert zu bekommen.
Ich hab mal ein Beispiel VI mit angehaengt.
In allen Messwerten steht genau der 1 Wert und auch wenn ich verschiedene Fenster messen will, ist es immer der 1. Wert.
Gruss,
Jakob
Sonstige .vi  read_Oszi_Values_test.vi (Größe: 78,24 KB / Downloads: 331)
18.05.2006, 15:39
Ich habe das gleiche Problem mit dem Tektronix TDS 3014B. Bei mir kommt dann teilweise sogar die Fehlermeldung Error -1073807339.
Wäre über Hilfe auch dankbar.
Hast Du den Fehler schon gefunden?
18.05.2006, 16:32
diplNisse Offline
M.Weippert schrieb:Bei mir kommt dann teilweise sogar die Fehlermeldung Error -1073807339.
Dieser Fehler bedeutet: Timeout erreicht.
Ich vermute mal, dass das Ossi nicht antwortet, weil ihm irgendein Zeichen (CR oder LF vielleicht) am Ende der Sendeanforderung fehlt.
Ich kann das VI leider nicht testen, weil mir die Sub's fehlen.
Ich kenne mich auch mit GPIB Schnittstellen nicht wirklich aus, aber wenn die ähnlich wie serielle funktionukkeln, dann könnte meine Vermutung richtig sein.
Dass der erste Messwert übertragen wird, finde ich dann allerdings etwas merkwürdig.
18.05.2006, 17:12
Ich steuere das Gerät mit TCP/IP an. Zwei weitere Geräte (über GPIB) funktionieren hingegen problemlos. Irgendwie ist das schon komisch. Vielleicht hängt es auch irgendwie mit dem MAX oder den Treibern zusammen. Da muss ich wohl mal bei NI oder Tektronix direkt nachfragen. Vielleicht hat mir ja aber trotzdem noch jemand ein Tip.....
Gruß M.Weippert
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 10.262 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.061 18.07.2016 13:54
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 7.571 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 10.264 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 7.704 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Messwerte aus VISA auslesen berndt301 1 5.466 06.09.2013 13:03
