Programmatische Größenänderung von FP-Elementen
15.08.2013, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2013 15:21 von RadioactiveMan.)
RadioactiveMan Offline
Ich verwende LV2012.
Ich möchte die Größe von FP-Elementen programmatisch ändern (siehe Anhang), allerdings darf ich nicht in die Variable reinschreiben, sondern nur lesen.
Gibt es irgendeinen Trick oder eine Alternative?
Ich seh gerade, dass ich das besser nicht ins Unterforum hätte schreiben sollen. Vllt. kann man das noch verschieben.
15.08.2013, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2013 15:53 von GerdW.)
RE: Programmatische Größenänderung von FP-Elementen
Hallo RadioActiveMan,
die Größe von FP-Elementen kann man durchaus ändern!
Leider muss man dazu aber meist auf spezielle Properties des jeweiligen Elements zurückgreifen, wie hier:
Du musst dir das so vorstellen: Man verändert quasi die Größe der im Control enthaltenen Darstellungselemente und LabVIEW passt automatisch die äußere Umgrenzung an. Du kannst nicht die äußere Umgrenzung einstellen, da LabVIEW dann nicht weiß, welches Gestaltungselement wie skaliert werden soll...
Edit: Thema nach "LabVIEW allgemein" verschoben...
19.08.2013, 08:48
D.h. ich kann nicht mittels Referenz auf diese Variable zugreifen, sondern brauche immer einen Property-Node des jeweiligen Elements. Daraus würde auch folgen, dass ich nicht von einem anderen VI direkt diesen Wert verändern kann, sondern nur indirekt mit einer Hilfsstruktur. Angry
19.08.2013, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 08:51 von GerdW.)
Hallo RAMan,
du kannst schon eine Referenz verwenden.
Du musst halt nur vorher wissen, um welchen Typ Control es sich handelt, um die dazu passenden Properties zu verwenden!
19.08.2013, 08:53
Doch, das geht schon, aber du musst mehr Knoff-Hoff reinstecken:
Über z.B. die ClassID bestimmen, was für ein Control du wirklich vorliegen hast, und dann die Referenz über "To More Specific Class" anpassen.
Vereinfacht so etwas:
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 6.328 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.126 04.05.2017 10:37
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 12.580 12.07.2016 12:10
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.854 07.07.2015 07:47
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 6.001 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten RadioactiveMan 4 5.569 15.05.2014 12:54
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
