Rücksetzbare Flankenzählung
18.02.2010, 12:35
Ratte01 Offline
Hallo miteinander,
habe folgendes Problem:
Für ein Projekt benötige erstmal ich ein VI, welches in der Lage ist die Flanken eines digitalen Signals zu zählen, was nun schon funktioniert.
Allerdings möchte ich nach 60 Sekunden nun den DAQ-Assistent zurücksetzten sodass die Zählung von vorne beginnt.
hat jemand zufällig ein passendes Programm oder kann mir jemand helfen dies zu bewerkstelligen? =)
lg Dominik
18.02.2010, 12:41
Counteraufgabe?
Wenn ja, mach nen Rechtsklick auf den Assi und lass dir "richtigen" Code erzeugen. Diesen baust du dann so um, dass du nach 60 Sekunden den Task stoppst und dann wieder startest! Den Countdown kannst du dir mit 2x "TickCount" (Werte voneinander abziehen) selber bauen!
A.
18.02.2010, 15:10
Ratte01 Offline
TickCount hab ich auch schon probiert, war mir aber zu langsam.
Aber vielen Dank für den Tipp mit dem "echten Code", damit wird es funktionieren!
18.02.2010, 15:13
' schrieb:TickCount hab ich auch schon probiert, war mir aber zu langsam.
Wie meinst du das? Für ein 60-Sekunden-Intervall ist dir die Auflösung von 1ms des TickCount zu gering?
18.02.2010, 15:20
Ratte01 Offline
Hab zuvor versucht, den Zählerwert in eine eigene Variable zu speichern und dann vom vorigen Zählerwert abzuziehen.
Hat zwar funktioniert, allerdings mit viel mehr als 1 ms Auflösung.
Die 60 Sekunden waren nur ein Beispielwert...
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 11.181 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 4.605 30.07.2016 00:53
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 8.923 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.936 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 5.479 26.05.2014 08:01
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 12.961 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha
