String - Array mit .csv Tabelle vergleichen
05.07.2012, 14:42
schafkopf Offline
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte in meinem LabView Programm einen Barcode mit einer vorhandenen .csv Tabelle vergleichen und schauen ob der string bereits in der Liste vorhanden ist. Wenn es vorhanden ist, soll eine Mitteilung an de Benutzer rausgehen. Das Programm zeigt immer an, das der Barcode nicht vorhanden ist, obwohl er schon vorhanden.
Ich habe auch hier schon diesem Forum geschauht. Habe auch schon Lösungsansätze gefunden aber die dunktionieren bei mir Leider nichtAhrg1.
Mein Ansatz ist der folgende:
1. Zuerst öffne ich die bestehende .csv Datei
2. Dann indiziere ich die erste Spalte, die ich vergleichen will mit 0
3. Mit Array Size ermittel ich die Größe meines Spalte.
4. Dann habe ich eine For-Schleife erstellt die die Spalte meines Arrays durchläuft bis es die Array Größe erreicht. in jedem Schritt dieser Schleife vergleiche ich, dann jede Zeile mit meinem eingelesen Barcode.
Bei True: Meldung an Benutzer : Barcode vorhanden
Bei False: Soll das Programm weiterlaufen
Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen. Damit ich mein Problem gelöst bekommenBig Grin
Liebe Grüße
Anna
11.0 .vi  test040612.vi (Größe: 12,76 KB / Downloads: 310)
0.0 .csv  Muster.csv (Größe: 2 Bytes / Downloads: 337)
05.07.2012, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2012 14:57 von GerdW.)
RE: String - Array mit .csv Tabelle vergleichen
Hallo schafkopf,
mal eine kleine Manöverkritik:
- dein CSV-Muster ist leer...
Was soll der Blödsinn im VI:
- Wenn du autoindizierende Tunnel nutzt, brauchst du nicht die Anzahl der Schleifendurchläufe angeben.
- Aus einem Einzelstring machst du ein Array mit genau einem Element. Von diesem Array willst du dann das "i"-te Element auslesen. Welches soll das sein? Wozu dieses Spielchen?
- Dann vergleichst du auf Gleichheit - und wenn es gleich ist, gibst du "Wrong input" aus???
Warum nicht einfach so:
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.828 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 5.829 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.158 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  String vergleichen xxokiehxx 7 8.078 22.07.2018 08:44
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 6.212 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.690 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
