String in Datei (txt oder csv)
21.12.2011, 09:31
RE: String in Datei (txt oder csv)
Rückfrage: Was hast du gegenüber dem VI-Upload geändert? Denn da kam eine Rückmeldung "erledigt" von dir.
In dem VI-Upload ist die Reihenfolge verkehrt. Erst Öffnen, dann Schreibposition setzen (!), dann schreiben, dann schließen.
21.12.2011, 09:48
Hallo Katsching,
habe dein VI dahingehend geändert, einen wichtigen Grundsatz zu beherzigen:
Referenzen immer vor einer Schleife öffnen, in der Schleife damit arbeiten, nach der Schleife schließen!
(Gilt für Dateien, DAQmx, VISA, ...)
Und siehe: Es funktioniert Smile
10.0 .vi  TEST_00.vi (Größe: 11,87 KB / Downloads: 270)
21.12.2011, 09:56
Katsching Offline
2010 SP1
Hi JG,
ja, genau das habe ich geändert.......dann habe ich kurz in das file und da waren die Daten drin....nur hab ich dann das in falscher Reihenfolge geöffnet und damit ging es natürlich wieder nichtBlush
jetzt funzt es aber....
21.12.2011, 10:55
Katsching Offline
2010 SP1
Hallo GerdW,
sieht schon mal um einiges strukturierter aus, als mein Beispiel, nur habe ich da das Problem wenn ich es so mache wie du, dass bei deiner Variante z.B. immer nur die Daten geschrieben werden, die beim Durchlaufen der Schleife empfangen werden....wenn die schleife jetzt nochmal durchlaufen wird, werden die "alten Daten" überschrieben.
Bei meiner Variante bleiben die "alten stehen" und die "neuen" werden angehängt....liegt das daran, dass ich die Referenzen innerhalt der schleife öffne/schließe?
21.12.2011, 10:59
Hallo Katsching,
war das jetzt echt so schwierig, nach dem Dateiöffnen nochmal einmalig die Dateiposition festzulegen?
MannMannMann, wo bleibt da der Lerneffekt, wenn wir alles vorkauen...
10.0 .vi  TEST_00.vi (Größe: 12,15 KB / Downloads: 299)
21.12.2011, 11:07
Katsching Offline
2010 SP1
ähm, nein war es nicht, ich hatte es ja schon, wollte lediglich wissen, ob dies daran liegt, dass sie Referenzen bei mir in der Schleife aufgerufen werden....
  XML auswerten mit Regular Expressions oder doch Scan from String TpunktN 4 7.073 02.04.2020 16:01
Letzter Beitrag: TpunktN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.463 30.10.2018 09:27
  Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen? strunz81 9 23.435 11.05.2016 07:58
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 9.723 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  Datenbank, INI-Datei oder anderes Format? Ideensammlung dali4u 5 8.954 03.05.2014 10:26
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 20.399 23.04.2014 10:26
