Werte in Array-Variable speichern
03.01.2011, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2011 18:19 von Tholer.)
Tholer Offline
9
Hi Forum,
ich habe folgendes vor, evtl. hat jemand einen Tip:
Ich schreibe ein Programm, in dem mehrere Messungen nacheinander ablaufen.
1. Empfindlichkeit eines Empfängers
2. Co Channel Rejection
3...
4...
nun ist es so,das ich verschiedene Frequenzen (9 Stück) durchmesse, daher also jede Messung ca. 9 mal.
Damit ich nicht immer wieder die (rel. Zeitaufwendige) Empfindlichkeitsmessung durchführen muss(Ich brauche aber die gemessenen Werte bei fast jederMessung), möchte ich gerne die Emittelten werde (von einem Messgeräte eingelesen, geht alles schon) in eine Array Variable speichern, die auch in anderen VI's zu verfügung stehen soll!
Ich hatte das mittels Projekt Variable, "Array Initialisieren" und einem INDEX, der auch schon im Programm vorhanden ist,versucht,doch ohne den erhofften Erfolg.
Das VI im Anhang zeigt die grobe Richtung.
Wie würdet ihr sowas machen?
Besten Gruß!
LabVIEW Version 9
Sonstige .vi  Variablen_Array.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 305)
04.01.2011, 07:46
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
wenn ich dich richtig verstanden haben, möchstes du Daten zwischen 2 VI's austauschen. Dazu kann man auch eine globale Variable hernehmen.
Dazu habe ich ein kurzes Beispiel angehängt.
Lv86_img
In dem Projekt kannst du mittels "Empfindlichkeitsmessungen" Messungen simulieren und in einer Globalen Variablen abspeichern. Wenn du dann das VI "Weitere Messungen" öffnest, stehen dir dort die Daten aus den Messungen der Empfindlichkeit zur Verfügung:)Ich hoffe, das geht in die richtige Richtung.
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .zip  Globale_Variable_8.6.zip (Größe: 11,29 KB / Downloads: 501)
05.01.2011, 10:25
Tholer Offline
9
danke für die Antwort.
das geht schon sehr in die Richting, die ich brauche.
Du öffnest also einfach ein neues VI ,erstellt dort ein ARRY, und lässt eine Globale Variable auf dieses VI verweisen.
D.H. ich muss gar nicht unter dem "projekt explorer" eine "Array variable" anlegen ?! (vgl. bild)
Gruß und Danke!
05.01.2011, 10:37
Zitat:D.H. ich muss gar nicht unter dem "projekt explorer" eine "Array variable" anlegen ?!
Korrekt erfasst!
Um RaceConditions zu umgehen, würde ich hier noch die F(unctional)GV ins Spiel bringen. Spätestens, wenn zwei parallele Schleifen versuchen, einzelne Werte im Array zu (er)setzen, hast du bei einer normalen GV Probleme...
05.01.2011, 13:55
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Vielleicht noch ein Hinweis: Array initialisieren erzeugt in Deinem Beispiel ein Array der Länge Index, wobei jedes Arrayelement den gleichen Wert hat. Um ein einzelnes Element eines bestehende Array zu ändern: Replace Array Subset.
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.546 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.836 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.581 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.774 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.158 13.12.2019 13:40
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 5.180 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
