Zeitgesteuert Werte lesen.
25.05.2012, 06:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012 06:12 von Snowball.)
Beitrag #21
Snowball Offline
11
RE: Zeitgesteuert Werte lesen.
Guten Morgen,
ich habe nochmal eine Frage zum ursprünglichen Thema. In der aktuellen Version des Projektes habe ich wieder ein Timing Problem, das ich zwar gelöst habe aber nicht ganz verstehe warum der Fehler da ist. Bei einer Einstellung der Abtastrate von 10 HZ hing die Aufnahme der Werte immer hinterher, ca 1/4 Werte. Bei 20 Sekunden hätte er 200 haben müssen hatte aber nur ca 150 Werte. Nun ziehe ich von der Abtastrate 0,025s ab und es funktioniert richtig. Ich habe im Laufe der Fehlersuche eine Zeitmessung von Event Struktur und Get_Data sub VI eingebaut und die Event Struktur benötigt zur Ausführung 50ms und beim Sub Vi werden 0 angezeigt.
Kann mir jemand erklären warum das so ist?
0.0 .zip  Datenlogger.zip (Größe: 209,16 KB / Downloads: 247)
Lv09_img2 kompatibel gespeichert
25.05.2012, 08:22
Beitrag #22
(25.05.2012 06:11 )Snowball schrieb:  Ich habe im Laufe der Fehlersuche eine Zeitmessung von Event Struktur und Get_Data sub VI eingebaut und die Event Struktur benötigt zur Ausführung 50ms und beim Sub Vi werden 0 angezeigt.
Weil du beim Timeout-Case der Event Struktur eine Wartezeit von 50 ms programmiert hast.
THINK DATAFLOW:
Erst misst du Zeit, dann wird die Event Struktur aufgerufen. Die wartet jetzt 50ms auf ein Event, führt denn den Timeout-Case aus (der nicht viel zeitfressenden Code enthält), danach misst du die wieder die Zeit. Ergo Differenz = 50 ms!
Zwecks nicht passender Abtastrate, 2 mögliche Ursachen:
1. Unter welchem Betriebssystem lässt du das laufen? Das von dir verwendete "Elapsed Time" baut auf dem Zeitstempel auf, und der hat unter Windows XP eine Auflösung von ca. 1,5 ms.
2. Du störst dich selber bei den Software-Taktraten, oben drüber läuft eine Rate von 20 Hz (zumindest, solange nichts am Frontpanel bedient wird, denn dann wird auch mal ausgesetzt), untendrunter versuchst du 10 Hz zu erreichen.
25.05.2012, 10:26
Beitrag #23
Snowball Offline
11
Die Frage warum das so ist war auf die fehlerhafte Abtastrate bezogen, ist aber unglücklich ausgedrückt.
Punkt 1: Ich verwende Windows 7.
Und zu Punkt 2: Wenn ich die Timeout Zeit auf 10 Hz erhöhe habe bleibt der Timingfehler bei einer Abtastrate von 10Hz aber bestehen.
Sobald ich von der Abtastrate die 0,025s abziehe passt die abtastung, habe mich nur gewundert woher dieses Problem kommt das ich es in Zukunft vermeiden oder gleich beheben kann.
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 8.115 08.06.2018 12:18
  Grab-Botton Zeitgesteuert BeutelSeb 11 10.498 01.06.2016 16:56
  Lesen von Werte in einer Case-Struktur patriote00 5 6.214 08.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: patriote00
  Fortlaufend Werte aus einer Tabelle lesen if89ocak 3 6.502 19.01.2012 11:14
  zeitgesteuert speichern Leopold 3 5.884 14.06.2011 18:28
  aus Zahlenarray nur durch 0,5 teilbare werte lesen member 8 9.042 20.11.2010 21:30
Letzter Beitrag: Matze
