abschnittsweise Integrieren
13.07.2010, 20:30
florioso Offline
Labview 2009
Ich möchte einen Signalverlauf abschnittsweise integrieren (mittels numerischer Integration).
D.h. ich möchte dieses Ergebnis später auch graphisch darstellen, und es ist eben wichtig, dass abschnittsweise integriert wird und nicht über den kompletten Signalverlauf.
Der Signalverlauf liegt üblich als 1-D-Array vor.
Wie löse ich das am einfachsten?
Mein Problem bisher: wenn ich dies mit einer for-schleife lösen möchte, und das Array mittel indizierten Tunnel übergebe, kann ich nicht mehr die "numerische Integration" benutzen, da die numerische Integration ein Array als Einganggröße benötigt.
Vielleicht eine einfachere Rechnung ohne das "numerische Integration.vi"?
Am Ende der for-schleife möchte ich dann einen Signalverlauf der Integrationswerte haben, um diesen später im sellben Zeitverlauf wie das ursprüngliche Signal darzustellen.
Vielen Dank vorab!
13.07.2010, 20:46
Eine Möglichkeit: Mit der Funktion Array Subset:
den Teil aus den Array ausschneiden, über den du integrieren willst.
13.07.2010, 22:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 08:21 von Lucki.)
Die Mitarbeit hier im Formum brachte es mit sich, daß ich allmählich hellseherische Fähigkeiten entwickeln konnte, und so sagt mir meine Glaskugel jetzt:
Mit "abschnittsweise integrieren" von f(x) meinst Du nichts anderes als das unbestimmte Integral Int(f(x))dx, was eine Funktion ergibt. (Im Geggensatz zum bestimmten Integral in den Grenzen a und b, was ein Konstante ergibt)
Dafür gibt es ein fertiges VI:
14.07.2010, 08:27
florioso Offline
Labview 2009
Es handelt sich schon um ein bestimmtes Integral, genauer gesagt möchte ich den gleitenden effektivwert darstellen, jedoch soll eben nur abschnittsweise integriert werden, da sich der Effektivwert laufend ändert (in jedem Abschnitt).
siehe angehängte Formel, jedoch ändern sich beim gleitenden Effektivwert die Grenzen: von t-T/2 bis t+T/2
und ich will eben nicht nur einen Teil des Signalarray integrieren, sondern immer abschnittsweise von Anfang bis Ende
14.07.2010, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 10:26 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Was spricht gegen ein RMS VI von LabVIEW?
Gibt's auch als "Punkt für Punkt" VI. Und gibt's auch für Signalverläufe.
14.07.2010, 12:26
florioso Offline
Labview 2009
brauche eine lösung ohne RMS.vi
14.07.2010, 12:29
dimitri84 Offline
Astronaut
Wieso? Ist zu 99.9% besser oder mind. gleich gut.
14.07.2010, 12:53
florioso Offline
Labview 2009
brauch eben eine mathamtische Alternative zum RMS.vi
14.07.2010, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 13:02 von jg.)
Nochmals: Mit Array Subset (Beitrag #2) kannst du Teile aus dem Array ausschneiden. Was geht daran nicht?
Ansonsten wäre dein VI mit Daten mal nicht schlecht. (Stichwort Upload).
14.07.2010, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 12:57 von GerdW.)
Hallo Florioso,
vielleicht so:
Die RMS-Funktion kannst du ja noch gegen deine eigene Rechenroutine austauschen... (Und evtl. einen Check einführen, ob bei negativem ArrayIndex die korrekte Anzahl von Elementen ausgegeben wird - bzw. etwas zusätzliche Index-Arithmetik einführen. Du sollst ja auch noch was selber machenSmile)
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 5.034 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 8.128 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 5.291 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 15.010 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 11.327 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 6.618 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
