array in array suchen
13.12.2005, 13:42
obiwan Offline
hallo,
ist es möglich ohne großen aufwand ein 1d-array in einem anderen größeren 1d-array zu suchen und die position (index) festzustellen?
(die funktion mit 1d-array durchsuchen funktioniert nur mit elementen)
vielen dank
markus
13.12.2005, 16:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
du verwendest ein array im array? das ist unmoeglich! du kannst lediglich mehrdimensionale arrays aufbauen, aber keine arrays in arrays verwenden -> oder hab ich da irgendwas versaeumt?!
13.12.2005, 17:09
obiwan Offline
hallo freedive,
nein, ich möchte z.b das 1-d array mit z.b. den werten 5,3,8,4 in einem anderen größeren array suchen das genau in der obigen reihenfolge auftritt was dann vielleicht wäre 34,6,5,3,8,4,6,32,4.
in diesem fall will ich den index 2 ermitteln
ich hoffe ich habs ein bischen klarer rübergebracht
13.12.2005, 20:57
xxxx
United States
aaah :-)
naaaja, da gibts wohl nix fertiges!
probier mal das angefuegte vi...
Ich geb jetzt net direkt den index des 1. elements aus -> ich test die 1. stelle des patterns, merk mir die indizes - im 2. anlauf test ich dann das gesamte pattern und gib ein true oder false zurueck -> von diesen muesstest dann auf den index vom 1. element rechnen!
Sonstige .vi  Search_1D_Array_within_1D_Array.vi (Größe: 52,39 KB / Downloads: 307)
Sonstige .vi  Search_1D_Array_within_1D_Array.vi (Größe: 37,41 KB / Downloads: 280)
14.12.2005, 09:55
obiwan Offline
hallo,
hab das beispiel probiert. muß es noch ein bischen umbauen ...aber hilft mir weiter.
danke für die schnelle unterstützung
  Array aus Clustern simcum 6 8.075 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.945 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.643 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 5.435 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.518 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.740 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
