cRIO Deployen vom Host
26.11.2010, 09:58
Matze Offline
7xxxx
du schreibst mit dem FPGA Werte in einen DMA-FIFO und kannst vom Host-PC auf den cRIO-RAM zugreifen ohne ein Real-Time-VI auf dem cRIO laufen zu lassen?
Ich sehe zwar auch hier keinen Sinn dahinter, daber dass das funktioniert, ist mir neu.
Ich dachte, man muss die Werte über die RT-Anwendung auslesen und dann an den Host-PC schicken, z.B. per Ethernet. Das finde ich von der Logik her auch sinnvoller.
30.11.2010, 08:26
Martin Heller Offline
2011 SP1
Ein Arbeitskollegen hat mich darauf aufmwerksam gemacht.
Da das FPGA-VI (RT-Anwendung) nur die Aufgabe hat, Ereignis-Zeitstempel zu generieren und die Verarbeitung (zur Zeit) nicht RT sein muss, ist dies die "einfachste" Lösung. Oder Unsure
30.11.2010, 09:48
Matze Offline
7xxxx
Ich verstehe immer noch nicht, was du genau vorhast.
Aber wenn es tut, freut's mich für dich.Wink
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 34.088 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 14.726 01.08.2017 07:38
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 17.267 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
Sad cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... bugohoss 5 7.980 24.07.2012 10:12
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 7.126 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 8.518 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
