case-Aktion einmalig ausführen
10.10.2007, 13:46
uecontitech Offline
ich möchte Daten die einen Wert >6 haben mit einer Case-Struktur in einer Datei speichern. Jedoch nur einmal wenn der Wert >6 ist und nicht wenn er ständig > 6 ist, also das Case ständig True ist.
Ist der Wert wieder <6 und anschließend wieder >6 soll die Aktion erneut einmalig ausgeführt werden.
Die Aktion läuft in einer Endlosschleife
mit call first habe ich es nicht hinbekommen. bzw. wie kann man call first wieder zurücksetzen ???
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
10.10.2007, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:28 von jg.)
Martin_München Offline
' schrieb:Hallo,
ich würde es über eine lokale Variable probieren, die nur dann auf false gesetzt wird, wenn der Wert größer 6 ist und auf true, wenn Wert kleiner 6 ist (siehe Anhang)...Je nachdem ob die Variable true oder false ist, wird dein Ergebnis ausgeführt oder nicht.
Ach, irgendwie ist es leichter zu programmieren, als zu erklärenSmile
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  check.vi (Größe: 9,45 KB / Downloads: 302)
10.10.2007, 14:08
' schrieb:bzw. wie kann man call first wieder zurücksetzen ???
Gar nicht...geht nur durch Neustart des VI's
10.10.2007, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:28 von jg.)
uecontitech Offline
Hallo ,
im Anhang das VI was ich erstellt habe. Wenn der Wert das erstemal wieder im Bereich ist (Tank grün)
soll einmalig der Wert in die Datei geschrieben werden. Ansonsten alle 60 sek.
Gruß ue
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Temperaturerfassung_neu.vi (Größe: 186,01 KB / Downloads: 427)
10.10.2007, 14:36
monoceros84 Offline
Boah, Stacked Sequenz Structure UND bildschirmfüllendes Blockdiagramm UND verworrende und beschriftete Leitungen UND nicht lauffähig... Das sind mir schlicht zu viele "UND"s... Auch, wenn es mit deinem Problem nichts zu tun hat - aber siehst du da noch durch???
10.10.2007, 17:46
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
' schrieb:Boah, Stacked Sequenz Structure UND bildschirmfüllendes Blockdiagramm UND verworrende und beschriftete Leitungen UND nicht lauffähig... Das sind mir schlicht zu viele "UND"s... Auch, wenn es mit deinem Problem nichts zu tun hat - aber siehst du da noch durch???
Wieso verwendest du keine Flanke? Wenn der Wert größer als 6 ist, so schreibst du deine Daten, die Case Struktur wird ausgeführt (Zustandswechsel von False auf True). Ist doch einfach, oder habe ich hier was falsch verstanden?
Ingo
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.443 02.02.2021 15:05
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 7.353 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.412 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 11.763 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 13.971 23.10.2014 14:17
  Selben Case bei verschiedenen Eingängen ausführen fani88 3 5.554 25.02.2014 17:42
