case mit integer
27.05.2007, 07:45
q3stanky Offline
6.1
case mit integer
hallo nochmal also hab noch ein kleines problemchen
möchte eine funktion die das macht:
case (bestimmter draht) == 0
then ...
case (bestimmter draht) == 1
then ...
case (bestimmter draht) == 2
then ...
case (bestimmter draht) == 3
then ...
else
then....
habe das auch gut hinbekommen, dass LabVIEW einen zahlenwert abfragt in der (eigentlich 5 fach) case scheife
aber LabVIEW will eben nicht nur die 4 zahlen wissen sonder auch das else!
habe jetzt nur keinen schimmer wie ich dieses else als 5. bedingung in den rahmen bekomme
habs mit && || und AND OR != ausdrücken probiert..die werdn nur als text erkannt.
wie mache ich das else?
danke ciao
27.05.2007, 09:14
case mit integer
Standard Vorgehen hierfür ist:
27.05.2007, 09:49
q3stanky Offline
6.1
case mit integer
das verstehe ich nicht .. wie soll denn der fall 2 je erfüllt werden ?
außerdem geht das auch nicht da kommt die meldung :
Eine Case-Struktur muss für jeden möglichen Wert des Selektors einen entsprechenden Case-Zweig besitzen. Das kann ganz einfach durch die Definition eines Standard-Case oder durch Cases mit Wertebereichen von oder bis.....??? Unendlich ????? erreicht werden.
und: Jeder Case in einer Case-Struktur muss wenigstens einen Case-Wert haben, der ihn auswählt.
bitte um hilfe ciao
27.05.2007, 10:12
Achimedes Offline
case mit integer
ich verstehe noch nicht ganz was du machen willst.
lad doch mal dein Vi hoch.
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
27.05.2007, 10:25
case mit integer
Also was LabVIEW will oder nicht will, darüber solltes Du erst reden, wenn Du mehr Erfahrung hast. Auch für Dein Problem wird es, und zwar mittels LV so wie es ist, eine einfache und elegante Lösung geben. Dir kann auch geholfen werden. Voraussetzung ist nur , daß Du deine Frage klar formulierst, und das sehe ich hier nicht.
Was meinst Du mit "bestimmter Draht?" Was hat es mit dem letzten then in der Anweisung "case...then... else.. then.." auf sich? Gibt es so etwas überhaupt?
Du solltest das Problem unter reichlicher Verwendung von Klammeren {} oder begin ... end noch mal klar ausdrücken.
So weiß man z.B nicht, ob sich das else nur auf den letzten Case bezieht, oder darauf, wenn keiner der vorangegangenen Cases erfüllt ist.
27.05.2007, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2007 11:44 von jg.)
case mit integer
erst nochmal der Hinweis auf die Foren-Regeln: nach Mglk. Screenshots oder VI's hochladen bei Fragen!
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5869
Dann zu meinem Bsp., war vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, vielleicht ist das besser:
Also, wenn du mehrere Fälle an Hand von i==0, i==1, ... aufbaust, dann verbindet man in LV die Integer-Variable direkt an den Eingang der Case-Struktur. Der else-Case, der alles andere beinhaltet, ist der Default-Fall.
P.S.: Ach, muss meinen Vorschreibern, Lucki und Achimedes, zustimmen, deine Fragestellung ist diesmal ziemlich unklar.
27.05.2007, 12:00
q3stanky Offline
6.1
case mit integer
das mit dem default bekomme ich nicht hin..LV macht das immer zu einem string
dieses mal mit beispiel.. ich möchte, dass wenn ein wert abweichend von 0,1,2,3 anliegt case ohne funktion bleibt.
danke
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 30,13 KB / Downloads: 243)
27.05.2007, 14:51
case mit integer
Null Unklarheiten beseitigt, aber vielleicht ist in etwa so etwas gewünscht:
27.05.2007, 22:05
q3stanky Offline
6.1
case mit integer
ja genau das meinte ich aber ich hatte eben versucht das in eimem block unterzubringen, weil mir das als die holzhammermethode vorkommt. da die variable nur genau 0 1 2 3 annehmen kann, würde das in einem block ja genauso gehen aber LV möchte eben noch eine "keiner von den werten" bedingung habe, die ich eben nicht zu liefern weis.
27.05.2007, 22:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2007 22:13 von eg.)
case mit integer
Schreibe das Wort "default" (ohne Gänzefüsschen) in dieses Case rein.
eg
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.415 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.393 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 4.659 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 9.238 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 7.268 24.11.2015 10:59
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 9.081 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
