mehere VI's gleichzeitig laufen lassen
21.01.2009, 10:49
Rigoletto Offline
Hallo
Ich habe das Problem, das mir in nicht einfach reproduzierbaren Abständen mein Datenerfassungsprogramm
LabVIEW Versien 8.5.1 und 8.5 komplett abstürzt.
Bei LabVIEW 8.5 ist das nie passiert.
Da LabVIEW komplett abstürzt, kann ich auch nicht erkennen, welches meiner VI's für den Absturz verantwortlich ist.
Ich habe mehrere (5-6) Vi's gleichzeitig laufen, die verschiedene VISA-Com-Schnittstellen auslesen, die Daten verarbeiten
und dann an wieder andere Schnittstellen weiterleiten. Die Daten werden zwischen den VI-Programmen
über globale Variable ausgetauscht.
Meine Frage nun:
Hat jemand sonst schon mal ähnliche Probleme mit der neuen Programmversion gehabt?
Andere Frage: Auch wenn ich mehere VI's laufen lasse, ist im Taskmanager nur ein Task, nämlich LabvVIEW selber
zu sehen. Gibt es die Möglichkeit, die einzelnen VI's so laufen zu lassen, das sie jeweils ein eigenen Task bilden, und somit
beimAbsturz eines VI's, die anderen Programme weiter laufen können?
Wäre nett, wenn ich mir da weiter geholfen werden könnte.
21.01.2009, 11:35
' schrieb:Ich habe das Problem, das mir in nicht einfach reproduzierbaren Abständen mein Datenerfassungsprogramm
Wo ist es jetzt nicht abgestürzt? In 8.5 & 8.5.1 Komplettabsturz und in 8.5 nie? Verstehe ich jetzt nicht.
P.S.:Profil_ergaenzen, wenn du jetzt auch Zugriff auf 8.5 hast
21.01.2009, 12:15
' schrieb:Hat jemand sonst schon mal ähnliche Probleme mit der neuen Programmversion gehabt?
Ich nicht.
Zitat:Auch wenn ich mehere VI's laufen lasse, ist im Taskmanager nur ein Task, nämlich LabvVIEW selber zu sehen. Gibt es die Möglichkeit, die einzelnen VI's so laufen zu lassen, das sie jeweils ein eigenen Task bilden, und somit beimAbsturz eines VI's, die anderen Programme weiter laufen können?
Parallele VIs laufen grundsätzlich in einer eigenen Task, auch wenn man das im Windows-Taskmanager nicht so sieht. Das LV-Runtimesystem ist so ausgelegt, dass bei Absturzes eines SubVIs die anderen prinzipiell weiterlaufen können; und zwar BD und FP. Zumindest funktioniert das bei mir so. Es kommt natürlich darauf, wie tief der Absturz z.B. in den Memorymanager hineingeht. Selbstversändlich gibt es auch Fälle, da geht auch bei den anderen SubVIs nichts mehr.
21.01.2009, 13:21
Rigoletto Offline
' schrieb:Ich nicht.
Sorry,
Die Abstürze passieren ab Version 8.5.1
Bei Version 8.5 war och alles in Ordnung.
Wenn parallele VIs in eigenen Tasks laufen, verstehe ich aber nicht, das alle Programme stehen bleiben, wenn nur in einem VI
das Programm z.B. bei dem "Einfachen Fehlerbehandler" läuft, und erst nach Eingabe von z.B "Weiter" oder "Abbrechen" die Programme weiterlaufen
oder kontrolliert beende.
21.01.2009, 16:13
' schrieb:Wenn parallele VIs in eigenen Tasks laufen, verstehe ich aber nicht, das alle Programme stehen bleiben, wenn nur in einem VI das Programm z.B. bei dem "Einfachen Fehlerbehandler" läuft, und erst nach Eingabe von z.B "Weiter" oder "Abbrechen" die Programme weiterlaufen oder kontrolliert beende.
Ist jetzt was abgestürzt oder steht da eine LV-Meldung, z.B. in Folge eines ErrorClusters. Letzteres ist nicht Abstürzen. Das kann z.B. ein modales Popup sein, in dessen folge tatsächlich alles stehen bleiben kann (nicht muss).
Kommt denn der "Absturz" von einer Fehlermedung? Dann eliminiere halt den Fehler.
21.01.2009, 19:46
' schrieb:Sorry,
Interessant und etwas seltsam. Eigentlich ist/war 8.5.1 die bessere Version gegenüber 8.5, da waren so einige Bugs drin. Hast du mglw. eine "schlechte" VISA-Version zusammen mit dem Update erwischt, wobei ich nicht weiss, ob es da eine "buggy"-Version gibt/gab? Vielleicht aber einfach mal aktuelle VISA-Treiber von NI runterladen...
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 22.351 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 11.662 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 7.711 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 8.174 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 10.979 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 7.069 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
