mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern
08.09.2020, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2020 10:06 von GerdW.)
RE: mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern
Hallo mikadm,
dein VI verhält sich genau so, wie du es programmiert hast!
Dein DAQAssi ist auf "5 Samples to read" und "1 Hz Samplerate" gestellt: du bekommst genau 1 Sample pro Sekunde. Das ergibt in der Minute eben 60 Samples - und nicht 300 wie gefordert.
Wie schon eben geschrieben:
Zitat:Wenn dein VI nicht zu deinen Requirements passt, dann musst du dein VI entsprechend anpassen!
08.09.2020, 10:19
mikadm Offline
LV 2015
Ich hätte gerne 300 Werte... Wie muss ich das dann einstellen? Gibt es dafür eine Formel?
08.09.2020, 10:23
Hallo mikadm,
Zitat:Wie muss ich das dann einstellen? Gibt es dafür eine Formel?
Ja klar - und du kennst sie schon!
Code:
Zeit = Sampleanzahl / Samplerate
08.09.2020, 10:39
mikadm Offline
LV 2015
Dann habe ich die Formel noch nicht verstanden.
Ist denn 1S/s =1Hz ?
Wenn ich im DAQ-Assistent bei zu lesende Werte 5S und bei Rate 1 Hz einstelle. Wie komme ich dann auf die 60 ?
Also wie komme ich auf die Werte die ich im DAQ-Assistent einstellen muss ?
08.09.2020, 11:00
Hallo mikadm,
Zitat:Ist denn 1S/s =1Hz ?
Ja.
Zitat:Wenn ich im DAQ-Assistent bei zu lesende Werte 5S und bei Rate 1 Hz einstelle. Wie komme ich dann auf die 60 ?
Wenn du eine Minute lang (1min=60s) Werte mit 1Hz (=1S/s) einliest, dann bekommst du 60s*1S/s=60S…
Simple Mathematik!
Zitat:Also wie komme ich auf die Werte die ich im DAQ-Assistent einstellen muss ?
Lies dir bitte nochmal meine letzten Messages durch!
Wenn du 300 Samples in 60s haben willst, welche Samplerate benötigst du dann? (Wiederum simple Mathematik…)
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.160 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 6.819 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.632 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.485 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Lesen von Werte in einer Case-Struktur patriote00 5 6.258 08.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: patriote00
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 4.265 25.02.2015 08:55
