Referenz für boolsche Bedienelemente
18.07.2010, 20:27
sanyi Offline
ich möchte gerne über den OK - Button im aufrufenden VI über die Referenz (Bild) die While-Schleife stoppen. Das Schaltverhalten des Buttons ist "Schalten beim Loslassen" war jedoch zuvor eine Latch Funktion. Als ich jedoch bemerkte das es zu dieser "Wettlaufsituation" kommt, habe ich das Schaltverhalten nachträglich verändert. Mich würde nun interessieren warum ich diesen boolschen Wert nicht abfragen kann?? (unterschiedliche Typen) Und des weiteren,.. kann es sein das LabView die nachträgliche Änderung des Schaltverhaltens nicht registriert?
vielen Dank für Eure Antworten
Lg Alex
19.07.2010, 06:59
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Control löschen und neu erzeugen
Dies weil dein Control noch auf einen Button mit Latch Funktion "zeigt"
Hoffe das hilft dir weiter
Mit freundlichen Grüssen
MNussbaumer
19.07.2010, 07:28
Wieso nimmst Du überhaupt die Referenz?
19.07.2010, 09:09
Matze Offline
7xxxx
Ich würde auch keine Referenz verwenden, wenn es sich nicht um ein SubVI handelt, das als Eingang eine Referenz benötigt und für mehrere Schaltflächen verwendet werden soll.
Sonst ist es wohl sinnvoller über "Erstellen -> Eigenschaftsknoten -> Wert" zu gehen. Dann ist keine Referenz nötig.
Bei mir passt sich die Referenz übrigens an das Schaltverhalten an, auch wenn ich dieses nachträglich ändere.
19.07.2010, 12:24
sanyi Offline
Die Referenz verwende ich, da das Sub VI diese Information des Buttons während des Durchlaufs benötigt. Ist eine Bestätigung des Anwenders während der Laufzeit. Da ja LabView die Anschlüsse des SubVI nur einmal zu Beginn der Bearbeitung abfragt dachte ich mir eine Referenz wäre eine gute Lösung. Gibts vl. andere Möglichkeiten um dies "eleganter" zu lösen?
19.07.2010, 13:00
Zarathustra
2009 SP1
Nun ja wenn es nur darum geht ob du was beenden sollst oder ähnliches würde sich ein notifier empfehlen
20.07.2010, 06:10
Guckst du hier:
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 11.665 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 4.977 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.825 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.682 16.08.2018 12:59
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 24.923 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 10.408 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
